23.11.15  |
23.11.15 |
to dimario:
Ошибки вам на это не укажут,
если пропуски по всем цилиндрам, начните с катушки, но сначала на состояние свечей глянуть не помешает.
dimario
23.11.15  |
23.11.15 |
Причина,бензин может быть?(
23.11.15  |
23.11.15 |
dimario: Причина,бензин может быть?( #
Если залили откровенного суррогата, может.
dimario
23.11.15  |
23.11.15 |
Лукойл (( А если не бензин? От чего может быть?
23.11.15  |
23.11.15 |
dimario: Лукойл (( А если не бензин? От чего может быть? #
Вы сначала определитесь, - паршивый бензин или некачественная искра, а затем начинайте "разбирать" машину. Свечи выворачивали? Какого они вида?
dimario
23.11.15  |
23.11.15 |
Буду смотреть. Спасибо за ответы.
dimario
24.11.15  |
24.11.15 |
Свечи заменил.МЗ отремонтирован.провалов нет.прет как танк)) Спасибо за информацию.
25.11.15  |
25.11.15 |
dimario: Спасибо за информацию. #
Пожалуйста. Удачных поездок.
katrin354
29.11.15  |
29.11.15 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на опель астра высветились ошибки 01462, 59761, 000970, 13602, 30101. Что они означают?
29.11.15  |
29.11.15 |
to katrin354:
Машина и движок такие - Astra-H Z18XER ?
Baryshnya
29.11.15  |
29.11.15 |
Oksana13
14.12.15  |
14.12.15 |
Добрый вечер! Поменяла грм, через пару дней появилась ошибка Р0011, при чем появляется после того как поезду, заглушки и повторно заведу, звук от работы машины изменился. Утром ошибка пропадает, вечером появляется. Сегодня спустя четыре дня появилась ошибка Р2182 и показывает +7.5 хотя на улице -3. Какие варианты могут быть?
14.12.15  |
14.12.15 |
Oksana13: Какие варианты могут быть? #
С установкой меток ошиблись. Без вариантов.
Oksana13
15.12.15  |
15.12.15 |
to =АвтодeД: Спасибо! Я буду рада, если это решит все мои проблемы))
MNXAH
25.12.15  |
25.12.15 |
Пропуски зажигания во всех цилиндрах. Два варианта: катушка (25% вероятности), ЕЖР (75% вероятности)!!! У Вас, скорее всего твинтоп! Заслонка зависла в одном положение, причем в допусках, поэтому мозги не ругаются на него! Официалы скажут либо лямды, либо катушка!
MNXAH
25.12.15  |
25.12.15 |
Можно скинуть провода с ЕЖР, правда будет всегда гореть чекенжин!
MopRk
29.12.15  |
29.12.15 |
Подскажите что за ошибки 048006, 001463,141450
29.12.15  |
29.12.15 |
MopRk:
048006 - Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение
001463 - Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
141450 - нет данных
Следует указывать данные по машине, задавая подобный вопрос.
MopRk
29.12.15  |
29.12.15 |
извините опель астра h GTC 1.8 AT спасибо за ответ
scorcher
02.01.16  |
02.01.16 |
привет, выскочил такой набор ошибок: 1002 7506 20302 44302 59704 1302 13502 14102 20102 при этом машина тяжело заводится, на газ практически не реагирует, при попытке тронуться - глохнет, куда копать?
