192837465
22.08.15  |
22.08.15 |
Подскажите пожалуйста как расшифровать ошибки
050079
050071
213972
062108
210300
226408
23.08.15  |
23.08.15 |
to 192837465:
Укажите модификацию машины - буква лат. и модель движка - например, Z16XEP.
Lerchi73
25.08.15  |
25.08.15 |
Подскажите плиз в решении проблемы. Опель вектра б движ. х16хel 1997 г.в. в обед завел машину, завелась отлично, но с каким то свистом (типа как будто ремень проскальзывает), потом свист стих не много, добрался до дому(благо не долече совсем) заглушил, открыл капот смотрю из генератора дымок валит(так чуть чуть), ну решил поставить в гараж ни хрена не заводиться, зижигание выключаешь все на приборке гаснит, кроме лампочки аккумулятора, пришлось снять клемму нулевую, вечером после работы сделал диагностику выдала ошибки: P1503 Ошибка сигнала модуля управления иммобилизатора/попытка применения неверифицированного ключа , P0115 Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ) , P0325 Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) , P0340 Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР , P0505 Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода .Большая просьба решить данную проблему, т.к. спецы все оченно далеко, делать все придется самому(а познаний в этом маловато). да еще вечером завелась без проблем, только с темже свистом. спс заранее.
26.08.15  |
26.08.15 |
to Lerchi73:
Пока не восстановите нормальное эл. питание в бортовой сети, расшифровывать ошибки бесполезно. Они могут быть ложными.
Дым шёл точно из генератора? Может и ремень задымить в результате пробуксовки.
Здесь форум по Опель Астра и только по расшифровке ошибок.
Lerchi73
27.08.15  |
27.08.15 |
привет. заменил вчера генератор, все в норме. рад до пипец как в общем, буду старый ремонтировать, в запас
Goshan
05.09.15  |
05.09.15 |
привет , офицалы нашли 34 ошибки ,после ресета осталось 10 говорят что накрылся BUS робота ,он под акку стоит ,но не факт ,после его починки ,проблемма может другая,,,
05.09.15  |
05.09.15 |
Goshan: ,проблемма может другая,,, #
Расшифруйте ошибки, те что остались. Они и задуманы, чтобы прояснить в чём "блемма".
Может просто банальный обрыв этой самой - CAN BUS. (шины CAN). В реальности, это два тонких свитых вместе провода.
Goshan
05.09.15  |
05.09.15 |
спасибо за совет
kornevalicsandr70
05.09.15  |
05.09.15 |
ошибка 16000 двиготель (Z16XEP) TwinPort.
05.09.15  |
05.09.15 |
kornevalicsandr70: ошибка 16000 двиготель (Z16XEP) TwinPort.
Ошибка по второму датчику кислорода.
ivan84s
27.09.15  |
27.09.15 |
доброе утро!после проклейки пола,"мастерами" появился значок о неисправности подушек,опкомом пытались скинуть,не получается.ошибки В0021,0022,0014.и педальками вчера обнаружил 210300 это не одно и тоже?!
27.09.15  |
27.09.15 |
to ivan84s:
Одно и то же. U2103 00 Нет связи с CAN-BUS.
А в упрощённом смысле, банально оборвали провод CAN-шины или забыли подключить разъём.
jeredii
27.09.15  |
27.09.15 |
to Астриец: zdrastvuite, u menea opel astra 1.7 cdti 2006 cod oshibki p 1122, problema sa gazom, najimaiu na pedali gaza no motor ne reagiruet, cto mojet biti?
jeredii
27.09.15  |
27.09.15 |
jeredii
27.09.15  |
27.09.15 |
zdrastvuite, u menea opel astra cdti 1.7 2006 cod osibki p1122, problema s gazom, najimaiu na pedali gaza a motor ne reagiruet, cto mojet biti? sposibo za otvet
Farid
06.10.15  |
06.10.15 |
Доброе суток времени ! У меня Опель Астра H 2007 года 1900 турбодизель. У меня на панели машина с гаечным ключом,одним словом ошибка ( 160434 ).Буду вам благодарен если опишите эту ошибку !!!
06.10.15  |
06.10.15 |
to Farid:
По расшифровке - P1604 Replace Electronic Control Unit (ECU) Astra-H VEHICLE
Замените электронный блок управления (ECU)
Но это не значит, что нужно сразу кидаться менять ЭБУ.
В реальности какие проблемы с двигателем?
Farid
07.10.15  |
07.10.15 |
проблем с двигателем нет, как убрать ошибку ?
07.10.15  |
07.10.15 |
Farid: проблем с двигателем нет, как убрать ошибку ?
Сервисным сканером.
Farid
10.10.15  |
10.10.15 |
Всем привет ! Кто занет какая должна быть тебература вь двиготеле Опель Астра Н дизель 1.9 2007 года уневерсал. А если точнее, то на какой тембературе открывается охлождения двигателя именно да дизеле 1.9 CDTI 2007 г. ???
