30.03.15  |
30.03.15 |
puff87: to *АвтодeД: у меня и стоит ДАД. #
Здесь два варианта, либо в самом калькуляторе ошибка, либо у вас движок всё же 1,6.
puff87
30.03.15  |
30.03.15 |
to *АвтодeД:
интересный поворот событий, судя по данным из СТС у меня 140 л.с.
пробил сейчас по каталогу автопитера выдал что двигатель z18xer но только год выпуска 09
puff87
30.03.15  |
30.03.15 |
to puff87: а что означают эти ошибки на 1.6 двигателе.
31.03.15  |
31.03.15 |
Через четыре поста вверх, об этом сказано.
bacha1313
31.03.15  |
31.03.15 |
Всем привет!!!!!!!!!!!!! подскажите значение ошибок 218217, 017011,, 013004, 04205А...
31.03.15  |
31.03.15 |
bacha1313: Всем привет!!!!!!!!!!!!! подскажите значение ошибок 218217, 017011,, 013004, 04205А...
Астра с буквой Н ? И движок какой модели - например z18xer .
bacha1313
31.03.15  |
31.03.15 |
Астра н, по движку точно не скажу 1,6 бензин 2008
плюс на панели горит мясорубка!!
bacha1313
31.03.15  |
31.03.15 |
Узнал движку........Z16xer
bacha1313
31.03.15  |
31.03.15 |
Народ, подскажите пожалуйста!!!!!!!!
bacha1313
31.03.15  |
31.03.15 |
Астра Н, 1,6 бензин......2008 движка Z16XEP, ошибки 04205А, 013004, 017011, 218217!подскажите их значение....
31.03.15  |
31.03.15 |
to bacha1313:
04205А =Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1)
013004 = Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1)
017011 = Датчик О2, богатый отработавший газ
218217 = Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристтики
Начать следует с проверки проводки к нему или замены первого ДК.
На последнюю ошибку (если нет проблем с температурой движка), можно пока не обращать внимание.
Mikhail_M
31.03.15  |
31.03.15 |
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста значение ошибок: 210111, 161450, 161600, 020304, 030301, 013601, 011014.
Astra H, 1,6, бензин Z16XER, 2008 г.в.
И возможные рекомендации по устранению...
bacha1313
31.03.15  |
31.03.15 |
to *АвтодeД:
огромное спасибо..........так мне с заменой лямдозонта пока не спешить...или сразу менять
01.04.15  |
01.04.15 |
bacha1313: to *АвтодeД:
"Ошибка" не руководство к действию, а рекомендация на что нужно обратить внимание.
Решать, что делать всё равно вам. Расход устраивает - можете ездить.
01.04.15  |
01.04.15 |
Mikhail_M: Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста значение ошибок: 210111, 161450, 161600, 020304, 030301, 013601, 011014.Astra H, 1,6, бензин Z16XER, 2008 г.в.
Вы можете и сами это сделать вот ЗДЕСЬ . Образец я вам "нарисовал". А с рекомендациями поможет форум.
gsmfan
01.04.15  |
01.04.15 |
Здравствуйте! У товарища автомобиль Опель Астра Н, 2005 года, 1.6 бензин, механика. Жалуется, что на холодную зимой и в мокрую погоду двигатель дергается, глохнет (как будто пропуски в зажигании), радио само может включится, когда автомобиль заглушен и ключи вытащены из замка зажигания - как следствие посадка аккумулятора к утру...
Возил в сервис, ремонтник делал, но через 2 дня проблема вернулась. Ремонтник сказал, что возможна проблема с боком комфорта...
ОР-СОМ'ом прочитал ошибки, и нашел следующие:
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x010A
Hardware number:13197721
Part Number:13197721
Software version number: M:70.62 S:01.00A
System name: VALEO A3300 CIM
System description: VALEO0400
System description: 0x20203737323120202020323731383533
Alpha code: яяя
Manufacturing date: 20041004
Number of stored fault codes: 3
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)
(00) - Not present
B3929 - Wrong Environment Identifier Received REC (Rear Electrical Centre)
(00) - Not present
B3977 - Wrong Environment Identifier Received UEC (Underhood Electrical Centre)
(00) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0488
VIN: W0L0AHL3552038873
Hardware number:16010000
Part Number:13157577
Software version number: D4_REL00329
System name: ESP MK60
System description: TEVES0300
Alpha code:
Manufacturing date: 00000000
Number of stored fault codes: 1
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1000
Part Number:13184317
Software version number: 4.405 11/04
System name: BCM/KOMBI-A3300
System description: SIEM 0400
Alpha code: GA
Manufacturing date: 20041005
B2610 - Instrument Dimming Bulb Output Circuit Low Voltage
(02) - Present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x0106
Part Number:13180774
Software version number: RZM 7.30/31
System name: RZM INTEDIS
Alpha code: DK
Manufacturing date: 20040924
B2955 - Invalid Data from Ultrasonic Module
(71) - Not present
B3265 - Trunk Release Switch Stuck
(61) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
Hardware number:24452694
Part Number:13122963
Software version number: 7.05-/-----
System name: ECC A3300
System description: PREH 0000
System description: 0x30303030303030303030303030303030
Alpha code: 000
Manufacturing date: 20041001
U2201 - CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit)
(00) - Not present
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0201
Hardware number:13153533
Part Number:13154304
Software version number: 03.36/-----
System name: CD 30 MP3
System description: BOSCH0400
Alpha code: AZ
Manufacturing date: 20040724
Number of stored fault codes: 2
U2206 - CAN-Bus No Communication with DIS (Display)
(00) - Not present
U2208 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
(00) - Not present
Опыта ремонта опелей нету, потому прошу помощи....
01.04.15  |
01.04.15 |
to gsmfan:
С вашими "намбами" час нужно потратить чтобы только прочесть.
А попроще нельзя, просто перечислить коды ошибок?
gsmfan
01.04.15  |
01.04.15 |
Вот полный список:
B3925-00, B3929-00, B3977-00;
U2105-00
B2610-02
B2955-71, B3265-61, U2139-00;
U2201-00
U2206-00, U2208-00
Ошибок действительно много.
02.04.15  |
02.04.15 |
gsmfan: У товарища автомобиль Опель Астра Н, 2005 года
Товарищу нужно привести в порядок всю проводку, начать с генератора, аккумулятора и точек массирования.
потому как ошибки в основном по самой диагностике (последние три) или вообще "дурные". Типа.
B3929-00 = Получен неправильный идент. окружающей среды от REC (заднего центра электрооборудования)
B2610-02 = Выходная цепь регулировки яркости лампы освещения приборов Высокое напряжение
B2955-71 = Недействительные данные от ультразвукового модуля
02.04.15  |
02.04.15 |
gsmfan: Жалуется, что на холодную зимой и в мокрую погоду двигатель дергается
Машина случаем не "утопленница".
