16.12.14  |
16.12.14 |
Safin: Здравствуйте! У меня такая проблема! Постоянно появляется значок добавьте охлаждающую жидкость, хотя уровень в баке в норме! Опель астра Н 2010 года! За ранее спасибо.
Кардинально помогает замена расширительного бачка, целиком, вместе с датчиком.
Прежде чем менять, я бы проверил проводку (и контакты) к датчику.
16.12.14  |
16.12.14 |
nikita12345: Люди, вот такие ошибки 70405 01462 12170 подскажите плиз
Нужно знать модификацию машины и модель двигателя.
Например - Astra-H CARAVAN Z16XER
vladimirbel1980
16.12.14  |
16.12.14 |
to *АвтодeД: в сервисе подтвердили название шина) а так ЦЗ перепрошили и проводка (шина) задней левой двери коротила.
17.12.14  |
17.12.14 |
vladimirbel1980: to *АвтодeД: в сервисе подтвердили название шина
Ну раз в сервисе... Там же, в основном, одни профессора лингвистики, работают.
kulikov
25.12.14  |
25.12.14 |
подскажите расшифровку ошибки 023452
25.12.14  |
25.12.14 |
kulikov: подскажите расшифровку ошибки 023452
Ошибка по турбине наддува. Двигатель какой?
kulikov
25.12.14  |
25.12.14 |
1.7 125 Л.С. ДИЗЕЛЬ
26.12.14  |
26.12.14 |
to kulikov:
Модель двигателя выглядит так - Z17DTR или 1.7 CDTI Turbo Diesel.
1.7 125 Л.С. ДИЗЕЛЬ - это, литры, "кони", и тип двигателя.
kulikov
26.12.14  |
26.12.14 |
1.7 CDTI на крышке двигателя написано ECOTEC
26.12.14  |
26.12.14 |
kulikov: 1.7 CDTI на крышке двигателя написано ECOTEC #
Тогда всё правильно. Повышенное давление наддува. Может помочь чистка клапана управления наддувом.
deputat_77
29.12.14  |
29.12.14 |
Помогите розшифровать ошибки пожалуйста 7071, 5007F, 50056, 50074, 33528, 104. Зарание спасибо.
29.12.14  |
29.12.14 |
to deputat_77:
Какая астра и двигатель? Например - Astra-H двиг. Z16XER.
И сами ошибки с ошибками.
deputat_77
29.12.14  |
29.12.14 |
Astra H 1.7 CDTI 2008, только маркировку двиг. не помню, нужно посмотреть.
30.12.14  |
30.12.14 |
deputat_77: 1.7 CDTI
1.7 CDTI и есть - дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом.
Ошибки в основном по датчику скорости. Но.....
В декодере вашего движка нет, посему расшифровка некоторых ошибок для вашей модели может не подходить и иметь другое значение.
pilula
26.01.15  |
26.01.15 |
Подскажите критичность данных ошибок и их обозначения. ( с коробкой акпп (антифриз походу в коробку попал все таки). Имею опель астра н 2005г двигатель z18xe. Спасибо заранее. Ошибки P1700, P0773, P0730, C0730, U2103, P0460, U2106, U2108, U2103-C, U2105, U2106-C, U2100-C, U2108-C, P0705-71, P1811, C0241, B2955, B0014
26.01.15  |
26.01.15 |
pilula: антифриз походу в коробку попал все таки
Нужно коробку срочно спасать, а затем уже ошибки расшифровывать.
pilula
26.01.15  |
26.01.15 |
Коробку уже я думаю спасать нету смысла. Дешевле купить бу в Германии. вот только артикул не могу найти коробки и что еще нужно обязательно заменить чтобы везти все оттуда. ))) А так спасибо за ссылочку.
snpmr
02.02.15  |
02.02.15 |
Подскажите плиз двиг.1.4 хер выдаёт 30301 30001 заранее спасибо.
03.02.15  |
03.02.15 |
snpmr: Подскажите плиз двиг.1.4 хер выдаёт 30301 30001 заранее спасибо.
Пропуски зажигания по цилиндрам. Обратить особое внимание на третий.
1222
09.02.15  |
09.02.15 |
Подскажите пожалуйста код ошибки 013611
