tis01
12.03.14  |
12.03.14 |
bel020: to bel020: термостат и датчик радиатора - это одно и тоже? #
НЕТ! Єто разньіе вещи!
Датчик радиатора - показьівает температуру охлаждающей жидкости на панели приборов, И ОНА(температура) НЕ_должна бьіть больше чем 90-95 градусов, ибо движок перегреется и просто ЗАКЛИНИТ, в вашем случае нужно постоянно следить за показаниями на указателем температурьі О/Ж на панели приборов вашего авто.
Термостат - открьівает/закрьівает процес движения охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения двигателя (маленький/большой круг), то есть регулирует оптимальную температуру в районе 90-95 градусов, при єтом вентилятор или включается при перегреве, или отключается при понижении температурьі охлаждающей жидости.
bel020
12.03.14  |
12.03.14 |
to tis01: ок, поняла. завтра-послезавтра планирую поменять, у меня на панели не высвечивается темп. ее где-то в компьютере искать надо, я даже не в курсе где. а чтобы посмотреть прокладки теплообменника надо защиту картера снимать? так не увидеть? снизу у меня все сухо
tis01
12.03.14  |
12.03.14 |
bel020: to tis01: ок, поняла. завтра-послезавтра планирую поменять, у меня на панели не высвечивается темп. ее где-то в компьютере искать надо, я даже не в курсе где. а чтобы посмотреть прокладки теплообменника надо защиту картера снимать? так не увидеть? снизу у меня все сухо #
УМНИЦА!
пн.
Coolant: = 60 град/C и есть температура двигателя.
Как найти ???
1. Включить кнопку радио (громкость минимум).
2. Нажать кнопку "Setting", чуть ниже справа под кнопкой радио, и удерживать 5-6 секунд до негромкого сигнала типа "бим" или что то похожее на єто.
3. Кнопкой ВК (БК) щелкнуть последовательно 5-ть раз до появления даного окошка.
Еще для информации: на третьей позициии показьівает величину зарядки АКБ (V)
Желаю удачи.
bel020
12.03.14  |
12.03.14 |
to tis01: спасибо!
bel020
13.03.14  |
13.03.14 |
to tis01: привет, съездили сегодня на замену датчика ( датчик радиатора), поменяли, машинка с ключиком исчезла сразу! про все остальное что написали официалы почти бред: проводка в целости и сохранности ( и я не удивлена ни разу, даже заказывать ее не стала ), саленблоки в норм. состоянии, прокладки теплообменника смотреть не стали, т.к. там много чего снимать надо, но дно все чистенькое, про щетки вообще промолчу! в общем, рада я очень, поезжу посмотрю как оно там будет, но пока все ок, так что спасибо за помощь.
tis01
13.03.14  |
13.03.14 |
bel020: to tis01: привет, съездили сегодня на замену датчика ( датчик радиатора), поменяли, машинка с ключиком исчезла сразу! про все остальное что написали официалы почти бред: проводка в целости и сохранности ( и я не удивлена ни разу, даже заказывать ее не стала ), саленблоки в норм. состоянии, прокладки теплообменника смотреть не стали, т.к. там много чего снимать надо, но дно все чистенькое, про щетки вообще промолчу! в общем, рада я очень, поезжу посмотрю как оно там будет, но пока все ок, так что спасибо за помощь. #
Главное не нервничать, успокоится и подумать. Вьіход всегда найдется.
пн.
Ни жезла с ментом, ни гвоздя в колесах!
Astravod102
14.03.14  |
14.03.14 |
Прошу помочь.
машина астра, мотор z18xer.
Снимал аккумулятор, после чего проверкой "педалями" показало ряд ошибок, все расшифровал, но одну не получается, а именно: 125020
tis01
14.03.14  |
14.03.14 |
Astravod102: Прошу помочь.
Снимал аккумулятор, после чего проверкой "педалями" показало ряд ошибок, все расшифровал, но одну не получается, а именно: 125020 #
P12XX - Fuel and air Metering
пн.
P1250 - Слишком низкий уровень топлива в баке
Иногда надо на заправку заезжать...
Astravod102
14.03.14  |
14.03.14 |
Спасибо
Malinchuk
15.03.14  |
15.03.14 |
Всем спасибо
Borisok
17.03.14  |
17.03.14 |
День добрый.opel astra h 2008г,коробка изитроник. Как можно заранее проверить состояние щеток,чтобы не крякнуть по дороге на трассе?провег 140000
tis01
17.03.14  |
17.03.14 |
Borisok: День добрый.opel astra h 2008г,коробка изитроник. Как можно заранее проверить состояние щеток,чтобы не крякнуть по дороге на трассе?провег 140000 #
Каких щеток...?
1.стеклоочиститель
2.генератор
3.стартер
пн.
Варианта 2-а
1-й самому своими ручками (снять, разобрать, продефектовать, заменить, собрать, установить)
2-й к специаласту ремонтнику
andr gk
20.03.14  |
20.03.14 |
Опель зафира В 1,9Д 120л.с Выбивает ошибку (при диагностике с помощью педалей) 112052 и 112252. Их значение? Увеличился расход топлива (Д евро-5), Как Устранить Проблемку?
tis01
20.03.14  |
20.03.14 |
andr gk: Опель зафира В 1,9Д 120л.с Выбивает ошибку (при диагностике с помощью педалей) 112052 и 112252. Их значение? Увеличился расход топлива (Д евро-5), Как Устранить Проблемку? #
P1120 - Положения дроссельной заслонки (TP) или положения педали акселератора датчик (APP) Неисправность датчика положения педали акселератора
P1122 - Педаль акселератора Датчик положения 2 High / Low Input
пн.
Устранить проблему можно или своими ручками или у спеца...
DMITRoff
26.03.14  |
26.03.14 |
подскажите пожалуйста опель астра 1.7 Д высвечиваются ошибки 009366 и 023452 что это и что делать
andr gk
26.03.14  |
26.03.14 |
ВК показал температуру тосола (Coolant) 98. лампа предупреждающая о повышении температуры охлаждающей жидкости двигателя не включалась.(выйдя на трасу упала до 75-80), это не исправность в системе охлаждения (термостат, ....) или я влез в дебри и зря парюсь.
ilexraw
26.03.14  |
26.03.14 |
opel astra 1.3 cdti утром завожу и сразу срабатывает вентилятор охлаждения и мигает лампа температуры и свечи накала не нагреваются.
ошибки выдала такие:
112008
214602
070406
068302
033508
068304
010807
056571
161450
157101
068302
021708.
tis01
26.03.14  |
26.03.14 |
DMITRoff: подскажите пожалуйста опель астра 1.7 Д высвечиваются ошибки 009366 и 023452 что это и что делать #
P0093 - Топливная система Утечка Обнаружено большая утечка (Диагностика высокого давления Сбой)
P0234 - Перегрузка двигателя (Минусовое / Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува)
tis01
26.03.14  |
26.03.14 |
ilexraw: opel astra 1.3 cdti утром завожу и сразу срабатывает вентилятор охлаждения и мигает лампа температуры и свечи накала не нагреваются.
ошибки выдала такие: 11008 214602 070406 068302 033508 068304 010807 056571 161450 157101 068302 021708. #
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input Astra-H Z13DTH
Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input Astra-H Z13DTH
Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Malfunction Astra-H Z13DTH
Неисправность датчика положения педали акселератора 1
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio Astra-H Z13DTH
Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселер
P2146 Capacitor Voltage 1 High Voltage Astra-H Z13DTH
Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение
P2146Capacitor Voltage 1 Low Voltage Astra-H Z13DTH
Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение
P0704 05 Clutch Switch Input Circuit Malfunction Astra-H Z13DTH
Неисправность входной цепи выключателя муфты
P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage Astra-H Z13DTH
Низкое напряжение цепи свечи накаливания
P0683 04 Glow Plug Circuit Open Astra-H Z13DTH Обрыв цепи свечи накаливания
P0335 Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance Astra-H Z13DTH
Цепь датчика коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики
P0108 07 Boost Pressure High Pressure Astra-H Z13DTH
Давление наддува Высокое давление
P0565 Cruise Control Switch Malfunction Astra-H Z13DTH
Выключатель системы автоматического поддержания скорости Сбой
P1614 Wrong Transponder Key Astra-H Z13DTH
Неправильный транспондерный ключ
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Astra-H Z13DTH
Получен неправильный сигнал иммобилайзера
P1571 Brake Switch Circuit Low Voltage Astra-H Z13DTH
Низкое напряжение цепи выключателя тормоза
P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Astra-H Z13DTH
Высокое напряжение цепи выключателя тормоза
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Astra-H Z13DTH
Неисправность цепи переключателя тормозов
P021708 Fuel Reduction caused by High Coolant Temperature Astra-H Z13DTH
Уменьшение топлива, вызванное высокой температурой охлаждающей жидкости
пн.
За авто нужно следить, своевременно проводить диагностику, ТО и Р...!
НЕ мучь авто.
Лучше продай и езди на такси или полюби коня.(шютка)
andr gk
26.03.14  |
26.03.14 |
to tis01: проблемка устранилась. Пошевелил контакты. динамика супер, расход упал по трассе 4,8, в городе около 6.
актуальна температура ОЖ по ВК. плиз подскажите, если владеете информацией. ПЛИЗ.
