tis01
07.03.14  |
07.03.14 |
Артур39: Странно, но после заправки того же самого 92 бензина с ТНК, проблема исчезла! И чек погас Поезжу еще, потом отпишусь #
Сними обязательно ошибки опКомом для дальнейшего мониторинга тех.состояния авто
bel020
09.03.14  |
09.03.14 |
Привет всем! Помогите , пожалуйста, разобраться. Вчера неожиданно загорелась машинка с ключиком, первый раз! (хотя езжу на ней уже пять лет и все было ок), сделали считывание ошибки (педали газ-тормоз), выдала 070405 потом цифры 218217 (???) , а потом 0000000. в инете ничего вразумительного не нашла. есть варианты, что это круиз-контроль косячит или "неисправность выходной цепи выключателя муфты" ( опять-таки из интернета и форумов), если кто-то сталкивался с этим, пожалуйста, откликнитесь, не знаю , можно ли на ней вообще пока ездить? спасибо
Malinchuk
09.03.14  |
09.03.14 |
Помогите расшифровать:
059704
212052
263837
tis01
10.03.14  |
10.03.14 |
bel020: Привет всем! Помогите , пожалуйста, разобраться. Вчера неожиданно загорелась машинка с ключиком, первый раз! (хотя езжу на ней уже пять лет и все было ок), сделали считывание ошибки (педали газ-тормоз), выдала 070405 потом цифры 218217 (???) , а потом 0000000. в инете ничего вразумительного не нашла. есть варианты, что это круиз-контроль косячит или "неисправность выходной цепи выключателя муфты" ( опять-таки из интернета и форумов), если кто-то сталкивался с этим, пожалуйста, откликнитесь, не знаю , можно ли на ней вообще пока ездить? спасибо #
P0704 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
Р2182 - Температура охлаждающей жидкости двигателя Цепь датчика 2
пн.
"Машинка с ключиком" - ТО
В дальнейшем пишите: модель авто, модель движка, год вьіпуска, пробег...
tis01
10.03.14  |
10.03.14 |
Malinchuk: Помогите расшифровать:
059704
212052
263837 #
Р0597 - Цепь Термостат управления нагревателем / Открыть (Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута. Вьісокое/Низкое напряжение)
Р2120 - Датчик дроссельной заслонки / положения педали / Переключатель "D" Цепь (Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора)
Р2638 - Управление Крутящий момент Обратная связь Сигнал "" Диапазон / Производительность (Сигнал запроса крутящего момента двигателя вне диапазона рабочих характеристик)
bel020
10.03.14  |
10.03.14 |
to tis01: спасибо за ответ! мне что теперь датчик менять придется? у меня пробег - почти 60 тыщ, ( астра gtc)
Malinchuk
10.03.14  |
10.03.14 |
Благодарю tis01.
tis01
11.03.14  |
11.03.14 |
bel020: to tis01: спасибо за ответ! мне что теперь датчик менять придется? у меня пробег - почти 60 тыщ, ( астра gtc) #
Думаю, что єто просто "сбой", нужно просканировать и снять ошибку опКомом, если снова появится тогда на СТО к спецам...
bel020
11.03.14  |
11.03.14 |
to tis01: ок, попробую, если что напишу, спасибо
Shteklyin
11.03.14  |
11.03.14 |
Добры день! Опель астра Н 1.6 2008 года. Загорается на дисплее BUS 0000000..... (нулей нескончаемое кол.) Жму тормоз мне показывает BUS 400000000...., отпускаю педаль тормоза снова BUS 0000000.... Не зависимо двигаюсь я или стою. Всю голову уже сломал что это?
bel020
11.03.14  |
11.03.14 |
to tis01: Сейчас позвонила офиц. дилеру (где машина была куплена, она уже не на гарантии ) так вот на сервисе сказали что на авто с механикой вообще нет датчиков на педали сцепления, короче завтра видимо все равно придется ехать к ним и разбираться
tis01
11.03.14  |
11.03.14 |
bel020: to tis01: Сейчас позвонила офиц. дилеру (где машина была куплена, она уже не на гарантии ) так вот на сервисе сказали что на авто с механикой вообще нет датчиков на педали сцепления, короче завтра видимо все равно придется ехать к ним и разбираться #
Контактный датчик F36 на педали сцепления (при механической коробке передач)
Этот контактный датчик установлен на педальном узле. По его сигналу определяется, выжато сцепление или нет.
Использование сигнала
При выжимании сцепления цикловая доза впрыскиваемого топлива кратковременно снижается и тем самым уменьшается вероятность рывков при переключении передач.
Последствия отсутствия сигнала
При отсутствии сигнала датчика на педали сцепления могут возникать рывки при переключении передач. При этом система регулирования скорости и система активного подавления колебаний в трансмиссии не действуют.
пн.
А может еще предохранитель умер..., проверьте.
tis01
11.03.14  |
11.03.14 |
Opel Astra - Датчики:
Датчики Opel Astra
пн.
Забьіл сказать.
Если нет темпостата (круиз-контроль) то просто забудьте...
bel020
12.03.14  |
12.03.14 |
to tis01: приветик, ( круиз-контроль есть если че), короче не удержалась сегодня , выклянчила время у официалов и поехала, теперь я вообще в ступоре. сделали сканирование еще раз, прочитали ошибки, и вот результат: сцепление вообще не причем (!), оказывается навернулся датчик радиатора, причем менять его надо вместе с косой, в смысле с проводкой , она якобы сгнила ( как она могла сгнить в сухом гараже - блин, загадка). на мой вопрос почему считывание в ручном режиме показало другие рез=ты, мне сказали, что так можно определить только "грубые ошибки". Короче насчитали мне почти на 30 тыщ ( и щетки-то стеклоомывателя у меня старые и спреди и сзади, и саленблоки в хлам и прокладка теплообменника вся вдрызг: где-то че-то капает может воспламениться), вот как-то так. Что думаете?
bel020
12.03.14  |
12.03.14 |
to bel020: ппро предохранитель вообще как-то не подумала, их наверное в первую очередь стоит глянуть.
tis01
12.03.14  |
12.03.14 |
bel020: to tis01: приветик, ( круиз-контроль есть если че), короче не удержалась сегодня , выклянчила время у официалов и поехала, теперь я вообще в ступоре. сделали сканирование еще раз, прочитали ошибки, и вот результат: сцепление вообще не причем (!), ...
Да ужжж...
Комп не может ошибаться, видимо вас разводят, да и деньги космические (фирменньій сайлентблок стоит в среднем=25Єуро).
Попробуйте найти альтенативного частного спеца.
пн.
Вот електронньій каталог стоимости запчастей в интернетмагазине: https://www.elcats.ru/opel/default.aspx#10
tis01
12.03.14  |
12.03.14 |
tis01
12.03.14  |
12.03.14 |
bel020: to tis01: приветик, ( круиз-контроль есть если че), короче не удержалась сегодня , оказывается навернулся датчик радиатора, причем менять его надо вместе с косой, в смысле с проводкой , она якобы сгнила ( как она могла сгнить в сухом гараже - блин, загадка).
А какой год Астра у вас? В личной инфе вьі указали 2014 год вьіпуска и 60 тис/км пробега! Важно также знать ТИП двигателя!
В принципе все, что с низу авто ржавеет и гниет от "смеси солей", которой обильно посьіпают дороги замой...
пн.
Женщина любит ЛАСКУ, а машина СМАЗКУ (ТО)...
bel020
12.03.14  |
12.03.14 |
to tis01: машина 2008года, вчера ехала вечером домой почему-то часто срабатывал вентилятор, утром что-то этого не замечала
bel020
12.03.14  |
12.03.14 |
to bel020: термостат и датчик радиатора - это одно и тоже?
