04.04.13  |
04.04.13 |
Ksuha2112: Кстати это не первая и четвертая, - а все четыре. #
Ответил на три ошибки.
Ksuha2112: Посоветуйте пожалуйста решение: коды ошибок диагностики Р0325, Р0351-Р0354 #
три ошибки-три ответа!
derviw
04.04.13  |
04.04.13 |
derviw: Привет Пацаны.Подскажите пожалуйста код ошибки; 050074. Спасибо!!!!!!!!!!! #
to Messir: Спасибо большое за ответ!!!
derviw
04.04.13  |
04.04.13 |
А что это дает датчик скорости и обязательно ли его менять!!!!
derviw
05.04.13  |
05.04.13 |
С добрым днем Вас!!!!! У меня Vouxhall Astra 1.7 CDTI 2005 года.Не работает CDишник.Когда открываю дверь он 1-2 минуты жужит и когда ставлю фирменный диск,то на дисплее пишет Errior CD и диск выходит обратно.Радио работает нормально. И еще не работает ВС.Когда нажимаю на ВС,на дисплее пишет No Function.Подскажите Пожалуйста что можно сделать!!!СПАСИБО!!!!!!
05.04.13  |
05.04.13 |
Ksuha2112: to xekxek: Спасибо за ответ. Кстати это не первая и четвертая, - а все четыре. #
Выше я Вам все 5 расшифровал.
05.04.13  |
05.04.13 |
derviw: А что это дает датчик скорости и обязательно ли его менять!!!! #
Дает показания скорости. Если он неисправен, то менять обязательно. Но, есть еще проводка, разъемы. Прежде, чем менять сам датчик, надо проверить его цепь.
05.04.13  |
05.04.13 |
derviw: Не работает CDишник #
В данной теме только расшифровка ошибок. Будьте внимательны!
Ваш вопрос перенесен.
derviw
06.04.13  |
06.04.13 |
То Меssir: Спасибо за совет!!!!!
09.04.13  |
09.04.13 |
sklyar: помогите пожалуйста расшифровать ошибку 010660 #
P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона.
09.04.13  |
09.04.13 |
sergio80x80: подскажите что это за ошибки 031,2
15873 #
Если имелась ввиду ошибка Р0312, то это пропуски зажигания в 12 цилиндре.
15873 = Р0158 - Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
darik
20.04.13  |
20.04.13 |
привет всем у меня такая ошибка 40061 хотелось бы узнать что это
darik
21.04.13  |
21.04.13 |
опель астра 1.3 д 2008 г/в код 40061 что это подскажите
21.04.13  |
21.04.13 |
to darik: Прежде чем спрашивать(код ошибки),воспользуйтесь поиском!
Ответ уже был
ivan84s
23.04.13  |
23.04.13 |
Добрый день! Проблема сначала была с вентилятором148104,148204,теперь после местных кулибиных добавились 68506,57108.Астра ,Z13DTH 2008г.Помогите ,смертельно ли это???
saplin_and
24.04.13  |
24.04.13 |
приветствую,у меня опель астра GTC 2007 года 1,8 автомат,столкнулся с такой проблемой,вначале она ни с того ни с сего у стала плохо набирать обороты,потом высветилась машина с ключиком.я приехал в сервис ,где мне сказали поменять свечи,так на паркинге движок немножко подтраивал. я поменял свечи (машина с ключиком при этом осталась),после чего проехав немного ,машина заглохла на ходу,благо в пробке ехал с небольшой скоростью.затем я завелся и поехал дальше,приехав до дома она у меня постояла полтора часика,после чего завелась без горящего значка "машина с ключиком".ну я и забил на эту проблему,вот сегодня она у меня опять в пробке заглохла не с того ни с сего.проверил на ошибки,высветились ошибки 001161 и 001166,едет при этом она нормально.помогите разобраться в чем проблема??заранее благодарен
24.04.13  |
24.04.13 |
to ivan84s:
to saplin_and: Все ошибки неоднократно расшифровывались в данной теме.
Читайте тему, пользуйтесь поиском!
ivan84s
24.04.13  |
24.04.13 |
68506 нету описания ошибки!!!
25.04.13  |
25.04.13 |
ivan84s: 68506 нету описания ошибки!!! #
P0685 Реле электропитания выключено слишком поздно C-002
Это ошибка по кондиционеру.
ivan84s
25.04.13  |
25.04.13 |
Спасибо!!!Это как то повлеяет на дальнейшую работу кондёра???
25.04.13  |
25.04.13 |
to ivan84s: Любая ошибка так или иначе влияет на работу. Она может быть следствием, а не причиной другой неисправности. Если у Вас к работе кондиционера никаких претензий нет, то можено просто стереть ошибку - возможно, что она уже и не активная.
