Весна 2008: фокусы начинаются Opel Astra
MISHGAN
07.08.10  |
07.08.10 |
я вытащил насос и не чего не там увидел. сетка там не меняется фильтр тоже, единственное, что меня смутило, что бензин почти дошел до кипения соответственно насос тоже горячий, как быть?
09.08.10  |
09.08.10 |
Возможно. Бороться? Менять.
09.08.10  |
09.08.10 |
Сетока там должна быть, фильтр - внутри. Есть еще за бардачком, насколько я знаю.
Перестает бензин подаваться, видимо, образуется воздушная пробка. Вообще выходов несколько:
1. поставить нормальный бензанасос
2. сделать "Обратку"
3. Экранировать "штаны"
4. Принудительная вентиляция подкапотного пространства.
MISHGAN
10.08.10  |
10.08.10 |
я сегодня поменял насос. на работе на складе нашел, немного отличалась нижняя часть у него, то что касается нижней части,но фишка подошла. Думал не будет работать, но все на работает, машина перестала глохнуть. А фильтр с сеткой меняется в мести с пластиковым стаканом,ПРАВИЛЬНО?
10.08.10  |
10.08.10 |
to MISHGAN: Правильно. Так проблема решена?
Basenkov_a-lex
13.07.11  |
13.07.11 |
непонятный звук в двигателе слева как у дизеля.
13.07.11  |
13.07.11 |
to Basenkov_a-lex: Какого рода звук? Стук, цоканье, свист, скрежет?
14.07.11  |
14.07.11 |
to Basenkov_a-lex: Возможно, прогорела прокладка выпускного коллектора.
Basenkov_a-lex
29.07.11  |
29.07.11 |
to Rain: звук со стороны помпы как клапанки стучат (рокот) где то внизу
29.07.11  |
29.07.11 |
to Basenkov_a-lex: Видимо, накрылась помпа.
