Система питание АКБ Opel Astra
shumaher116
подскажите пожалуйста если снять АКБ авто не собьються ли все настройки и можно ли на долго оставлять авто без АКБ??????????????
18.01.10  |
18.01.10 |
Показания БК собьются, а магнитола может попросить код (если штатная установлена). Код в мануале указывается. Надолго - это на сколько? На пару дней можно, на больше при таких морозах не советовал бы.
Администратор
Акинин Дмитрий
18.01.10  |
18.01.10 |
А что произойдет если на неделю снять аккумулятор. Он же будет в тепле. Так что по идее какая разница на какое время снять его.Он же не обогревает машину от морозов... :)
18.01.10  |
18.01.10 |
Просто на некоторых авто есть такая особенность. При длительном периоде без аккума мозги могут глюкнуть. Потом когда подсоединяем обратно приятно удивляемся появившейся ошибке airbag или иммо. Так что лучше не рисковать. Хотя в автосалонах вон по долгу стоят и ничего.
Администратор
Акинин Дмитрий
18.01.10  |
18.01.10 |
Странно, по идее мозги на морозе должны крепчать... :) Электроника же!
18.01.10  |
18.01.10 |
То людские, а это ж машинкины:)
Одессит
20.01.10  |
20.01.10 |
Ничего не будет. Собьются настройки магнитолы, а также режим работы стеклоподъёмников (прерывистый и постоянный). Магнитолу сам настроишь по-новому, а стеклоподъёмники сами восстановятся.
shumaher116
21.01.10  |
21.01.10 |
спасибо уважаемые колеги.
shumaher116
21.01.10  |
21.01.10 |
Кстате у кого опель астра,тем полезный совет:кто хочет проследить за всей системы работы генератора,температуры двигателя и др.параметров то запоменайте:вкл.радио,держите кнопку Setings до характерного звука выходите из этого режима.Потом несколько раз нажимайте кнопку BC и вы войдети во все параметры всего мозга авто.Выходить из этого режима не обязательно умные мозги астры сами выйдут оттудыва.Кому интересно попробуйте,как сделаете обязательно отпишите мне.................PS.........
21.01.10  |
21.01.10 |
Спасибо за дельный совет. А поколение не подскажешь, на которое сей принцип действует?
shumaher116
22.01.10  |
22.01.10 |
Все астры начиная с 2007 года т.е.в любых комплектациях.
Администратор
Акинин Дмитрий
22.01.10  |
22.01.10 |
Инициация самоуничтожения автомобиля... :) Шутка
Если серьезно - полезная информация.
shumaher116
11.04.10  |
11.04.10 |
Добрый день уважаемые автолюбители!Кто из Вас здесь подкован в опелевских акб?Я уже не знаю что делать,обращался к дилерам по гарантии сказали что это не гарантийный случай я в шоке!Как это у меня все происходит?Я ставлю на сигналку шерхан ну на дней 5 и все пропадает плотность и с этим вместе и нет силы тока одним словом акб сдох!ЧТО ДЕЛАТЬ ОТВЕТЬТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.04.10  |
13.04.10 |
Добрый. Первое- проверить генератор. Хотя бы сколько вольт выдает на заведенном моторе. Также проверить кроме напряжения зарядки еще и токи утечки можно амперметром (есть в большинстве тестеров). Включаете его между снятой клеммой и аккумулятором и мерите, что покажет на выключеном зажигании. Предел не менее 1А, а то броском тока спалит тестер. Небольшой разряд будет присуствовать, не более 10мА, часы там идут, и может еще по мелочи. Но относительно быстро "высадить" аккумулятор можно лишь гораздо большими токами, 0.5-1А. Подозреваю, что дело в криво установленной сигналке. Дилер отказываетв гарантийном ремонте почему? Сигналку ставили где-то в левом месте? В общем...надо трясти тех, кто ставил охранную систему. Скорее всего, проблема в ней. Я так понимаю, аккумулятор ставили не первый новый?
shumaher116
16.04.10  |
16.04.10 |
добрый вечер!!!! сигналку ставил у дилера.Я их и трясу а они не в какую.
16.04.10  |
16.04.10 |
Продолжайте трясти, чтобы стали в какую. Они обязаны вас обслужить.
shumaher116
23.07.10  |
23.07.10 |
Добрый день автолюбители!Кто знает какой АКБ не родной можно поставеть на опель астру и какой производитель считается самым надежным на нашем рынке? Внешние характеристики дл.27см,шир16см,высота16см от66Ачас 300А DIN не менее!Заранее спасибо!
23.07.10  |
23.07.10 |
to shumaher116: Добрый день. Какая модификация модели?
shumaher116
23.07.10  |
23.07.10 |
Опель астра седан Н 2007-08гг модельный ряд.
shumaher116
23.07.10  |
23.07.10 |
Искал практически везде с прашивал в АВТО МИРЕ,БИ-БИ,и наконец в авторынке бесполезно.
shumaher116
23.07.10  |
23.07.10 |
РАИН ты с какого города?
