Непонятные щелчки в руле Astra H
Машина: Опель Астра Н Караван. 2007 год. 1.9 CDTI
Проблема: С некоторых пор появилась вот такая странность: При повороте руля с центрального положения на ~45 градусов влево (против часовой стрелки) слышны какие-то щелчки. При чем на каждые ~ 5 градусов один щелчок.
То есть подруливаешь чуть чуть - слышно: "тик". Подруливаешь больше - слышно "тик, тик, тик".
Щелчки очень тихие, но отчетливые, - как тиканье часов. Причем постоянные - уже конкретно чувствую в каком месте и при каком подруливании сколько их будет.
При другом положении руля и выкручивании вправо - ничего такого нет.
Сперва грешил на корпус - думал может что трется или задевает, но прислушался и специально потестировал - меня эти тики очень насторожили...
Щелчки эти слышны четко в районе самого руля. То есть не где-то там под капотом или в педальном узле, - а вот прямо под рулем.
Еще момент: на само управление это тикание никакого влияние вроди как не оказывает. Машинка слушается руля. Руль вращается легко и непринужденно, нигде не встревает. Стука и биения в руле не замечено. Усилий особых прикладывать не приходится...
Знающие люди, Плиз подскажите - что это такое? Стоит ли мне беспокоиться?
Если да - опасно ли это? Как лечиться?
Заранее благодарю за любые дельные советы!
25.10.11 -
to Koziavka: Вполне возможно, это щелкает механизм отключения поворотников.
Либо это пластиковая втулка рулевого вала.
25.10.11 -
Messir: to Koziavka: Вполне возможно, это щелкает механизм отключения поворотников. #
При тестировании поворотники даже не включал. Щелкает ведь на очень маленьком угле подруливания...
Скажите лучше - может ли тут быть что-то страшное, опасное и жизненно важное?
Если это пластик, накладки или корпус - то можно особо не париться...
25.10.11 -
Koziavka: Скажите лучше - может ли тут быть что-то страшное, опасное и жизненно важное? #
Если это хруст подшипника рулевого вала, то его конечно лучше заменить. Но до полного его разрушения еще далеко, к тому же это разрушение даст о себе знать поперечным люфтом рулевого вала и закусываниями при повороте.
26.10.11 -
Messir: Если это хруст подшипника рулевого вала, то его конечно лучше заменить. Но до полного его разрушения еще далеко, к тому же это разрушение даст о себе знать поперечным люфтом рулевого вала и закусываниями при повороте. #
Вряд ли! Звук не тяжелый. не металлический.
Это что-то типа щелка пластика или как будто хвост пружины (или проволки жесткой) оттягиваешь всторону и отпускаешь и она шлепает об что-то, а потом опять оттягивается - и так в цикле. что-то такое по ощущениям...
28.10.11 -
Koziavka: Вряд ли! Звук не тяжелый. не металлический.
Это что-то типа щелка пластика или как будто хвост пружины (или проволки жесткой) оттягиваешь всторону и отпускаешь и она шлепает об что-то, а потом опять оттягивается - и так в цикле. что-то такое по ощущениям... #
Подшипник рулевого вала не дает металлический и тяжелый звук. Он там настолько нежный, что вполне может хрустеть как попкорн
01.03.12 -
у меня машинка тогоже года, и недавно пригласили в салон где покупал, там чтото дополнительно установили под руль - под пластик, не знаю что не увидел, сказали так надо какаято незначительная недоработка, - возможно какраз энта недороботка у Вас и захрустела
