Машина плохо набирает до 3-х тыс оборотов? Турбодизель. Opel Astra
Лева КМВ
Недавно купил Opel Astra 1.7 TDI. Машина тупит при разгоне до 3-х тыс оборотов. Хозяйка говорит, что это норма для дизеля. Диагностика не чего не показала. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!
10.10.11  |
10.10.11 |
to Лева КМВ: Добрый день. На этих оборотах должна включаться турбина. Видима вся проблема в ней. На панели чек или какие либо индикаторы горят ?
Лева КМВ
10.10.11  |
10.10.11 |
Периодически загорается Чек когда проедешь по кочкам но хозяйка сказала что это из-за лампочки задней правой контакт плохой.
10.10.11  |
10.10.11 |
to Лева КМВ: Чек из-за лампочки загораться не будет.
Поддерживаю Матрикса, у Вас турбина не подхватывает. Машина дымит?
Странно, что диагностика ничего не показывает. Если чек загоррается, следовательно ошибка есть.
Попробуйте снять трубочку с клапана ЕГР. Возможно, причина в нем. Так же, виной может быть расходомер воздуха.
