Не заводится Opel Astra
VoloDiA_Ki
Всем привет. Сегодня случилась беда. Проехал по трассе 300 км., в поездке глушил- заводил раз десять. Потом никак. Стартер не крутит, щелкает. Все работает (музыка, стекла, фары, аварийки, магнитола) Выдает ошибку 046008. От другой машины не прикуривается. Завел с толкача. Проехал еще 100 км (во время езды, на кочках, при резком повороте руля, при резком торможении - - загоралась лампочка АБС). Доехал до стоянки, заглушил  -  попробовал завести  -- никак (включил зажигание, не заводя  -  Звук как-будто ЧТО-ТО КИПИТ)
07.05.14  |
07.05.14 |
VoloDiA_Ki: Доехал до стоянки, заглушил - попробовал завести -- никак (включил зажигание, не заводя - Звук как-будто ЧТО-ТО КИПИТ) #
А, банально, открыть капот и посмотреть? Может и в самом деле кипит, или движок или аккумулятор. Температура не зашкаливала?
Blondin
24.09.14  |
24.09.14 |
Здравствуйте!! У меня такая проблема,Опель астра дизель 2007г пробег 110000т, машина заводится, двигатель чу-чуть подтраивает, потом после недолгой роботы глохнет и так постоянно,
Убрал с него саживый фильтр в сервисе, поставили прошивку " 1.3 без саживого" , вчера завелась норм работала минут 20 газовал начал выезжать из гаража загорелся ключик и она опять умерла
