Opel Astra Блок предохранителей и их обозначение(полное описание)
23456...
день добрый подскажите пожалуйста где искать предохранитель на отопительный блок не работает подсветка opel astra g 1988 года заранее спосибо
26.01.14 -
Дворники не становятся на место, нарушение цикла. Опель Астра Г, универсал. 2000 г.в. В чём может быть причина???
11.08.14 -
Опель Астра Н 2005 года. Горят габаритные огни как только встовляешь ключь и включаешь зажигание все гаснет, что может быть?
20.08.14 -
Почему горит предохранитель 30 ампер под капотом
Авто(дед)
serjic: р #
Какая модификация Астры? Год выпуска? Укажите номер преда и что через него питается. (если сможете)
А нет, сделайте фотку блока и пометьте предохр.
Модификаций и комплектаций у Астр полно, схемы и размещение могут отличаться.
27.09.14 -
нет подачи звукового сигнала при незастегнутом ремне безопасности в чем причина
Авто(дед)
pauk2081: нет подачи звукового сигнала при незастегнутом ремне безопасности в чем причина #
Может предыдущий хозяин отключил. Многих эта "бибикалка" раздражает.
27.09.14 -
to *АвтодeД работала потом перестала
Авто(дед)
to pauk2081:
А есть ещё световой индикатор (лампочка)? Он работает? Или такого нет, только звуковой. (был)
03.10.14 -
Есть тело Астра Ги 2007 собрано на ЗАЗе Проблема такова, после заглушения двигателя на следующий раз стартер крутит машина не заводиться при этом загорается чек. Скрутили бензонасос напрямую от акума работает от шлейфа не работает. Поже выяснолось что на реле не подавался минус. После этого еще одна вещь произошла на реле где предохранитель - он сгорел, но стал появлятся минус. Но теперь минус появляется не на 2 положении ключа(зажигание), а на первом, т.е. реле замыкаются на первом в чем проблема?
Авто(дед)
to olegvi: Не совсем понятно изложено.
Минусом на этом реле управляет ЭБУ, а оно руководствуется ещё и сигналом иммобилайзера (разрешить, запретить)
А плюс на обмотку и контакты этого реле подаётся по раздельным цепям и предохранителям.
14.11.14 -
privet pomaqite yesli mozhna. ya ne moqu nayti predoxraniteli otopitelya i kondicionera klima
07.12.14 -
Добрый день парни !подскажите есть ли предохранитель на моторчик омывателя стекла лобового Опель Астра G 99 г седан! заморозил бачок.вроде отморозил а моторчик перестал гудеть !F9 там вообще не стоит и не стоял предохранитель! до этого работал !до марозов!
Авто(дед)
to rus-lan2008: Пред. №40
07.12.14 -
to *АвтодeД: Спасибо но что то не очень похож на мой блок под капотом! Вы уверены что это Астра G 99 г?
Авто(дед)
rus-lan2008: to *АвтодeД: Спасибо но что то не очень похож на мой блок под капотом! Вы уверены что это Астра G 99 г?
По году выпуска не уверен. Модификаций у Астры - море.
У вас это всё должно быть в сервис мануале. Прозвоните все.
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой? Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
07.12.14 -
to *АвтодeД: sposibo
Авто(дед)
to namiq737: ри'джа эде'рим
28.12.14 -
отказала печка на шевроле viva(опель астра G) где искать причину?
02.02.15 -
привет
23456...
