Заводится работает 3-4 сек глохнет и больше не заводится ! Opel Astra
denis 3214
Здраствуйте  подскажите пожалуста не  заводится двигатель работает 3-4 сек глохнет и больше не заводится,стартер рабатает но несхватвает !Перед этим такаяже ситуацыя была не завадилась акумулятор сел снял зарядил поставил завелась .
Считал ошибки
210870-нет связи  блока АБС
060632-Замените электронный блок управления (ECU)
007071-Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
050074-Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
050085
050071
16.12.12  |
16.12.12 |
to denis 3214: здравствуйте.
Все, что не заводится обсуждается здесь.
Выверните свечи и определите чего нет - топлива или искры.
denis 3214
25.12.12  |
25.12.12 |
Здраствуйте была заваздушело систему прокачал завелась, есть вероятность что топлива некачествкное !
26.12.12  |
26.12.12 |
to denis 3214: Да, от некачественного топлива такое вполне возможно.
denis 3214
01.02.13  |
01.02.13 |
Решил почистить сеточку каторая стои в баке
снимаем пластиковою крышку
опль астра g (Сергей
26.03.13  |
26.03.13 |
спасибо как говорится / лучше один разувидеть,чем сто раз услышать.
