Не развивает обороты Opel Astra 1,3 CDTi Opel Astra
sklyar
добрый всем день подскажите пожалуйста может изза датчика температуры выхлопа машина не развивать более 3тыс оборотов 1.3cdti
27.08.12  |
27.08.12 |
to sklyar: за обороты отвечает РХХ либо же ЭБУ авто.
sklyar
27.08.12  |
27.08.12 |
Спасибо.
27.08.12  |
27.08.12 |
to sklyar: Здравствуйте.
Не надо гадать, надо сделать диагностику и считать ошибки.
sklyar
28.08.12  |
28.08.12 |
ошибка 190205
28.08.12  |
28.08.12 |
sklyar: ошибка 190205 #
Ошибка говорит о высоком или низком напряжении датчика температуры выхлопных газов.
Проверьте сам разъем дачика - лучше снять колодку и прочистить контакты. Вполне возможно, что забит сажевый фильтр.
sklyar
29.08.12  |
29.08.12 |
Сажевый фильтр удалил и перепрошил, а нужен ли теперь этот датчик. Я думаю что он должен служить для отключения регенирации. Но почему машина не развивает обороты,может выбить катализатор.
29.08.12  |
29.08.12 |
to sklyar: Вы удалили сажевый фильтр сейчас или до появления этой ошибки?
sklyar
30.08.12  |
30.08.12 |
сначала были ошибки по сажевику, удалил появилсь эта, но машина как тупила так и тупит, немогу найти в чем проблема.
30.08.12  |
30.08.12 |
to sklyar: В таком случае, следует начать с малого. Когда менялся топливный фильтр? Возможно, что уже забит. Другой причиной может быть и форсунка - зависание иглы, а так же клапан ЕГР (если еть) - его следует почистить.
sklyar
30.08.12  |
30.08.12 |
спасибо буду копать может чо нарою.
31.08.12  |
31.08.12 |
to sklyar: Отписывайтесь по результатам.
sklyar
22.09.12  |
22.09.12 |
заказал датчик температуры выхлопа , жду , поменяю отпишусь.
sklyar
01.10.12  |
01.10.12 |
поменял датчик температуры выхлопа и машинка заработала, лампочка погасла, я счастлив.
01.10.12  |
01.10.12 |
to sklyar: Спасибо за отзыв!
Если возможно, дайте пожалуйста номер датчика.
sklyar
02.10.12  |
02.10.12 |
датчик температуры выхлопа астра h 1.3 cdti №0855267
opel765765
10.07.13  |
10.07.13 |
Здарова, а где вообще находится этот датчик? и сколько он стоит?)
