проблема с громкостью двигателя Opel Astra
extrimo
Проблема с громкостью двигателя. Когда утром включаю двигатель у нешл голос как у трактора. а когда двигател греется уже громкий голос пропадает. В чём может быть проблема?
18.06.12  |
18.06.12 |
to extrimo: у вас дизель? Масло давно менялось ?
extrimo
18.06.12  |
18.06.12 |
to mATr1xX: бензин 2,0. Масло менял 4 месяца назад, но проехал только 1000 км
18.06.12  |
18.06.12 |
to extrimo: Гидрокомпенсаторы тарабанят... Видать масло не понравилось...
extrimo
19.06.12  |
19.06.12 |
to vlad_m: масло нормальное, мобил 10/40. и менял его 4 месяца назад, а звук появился уже 2-3 недели
19.06.12  |
19.06.12 |
to extrimo: Ну компенсаторы грохочут! С маслом что-то не то! Или перегревал мотор и масло сварил. Или масло паленое. Или гидрокомпенсаторам просто время пришло...
А масла - уровень?
extrimo
19.06.12  |
19.06.12 |
to vlad_m: уровень в норме
extrimo
19.06.12  |
19.06.12 |
to extrimo: а возможно чтоб причина была из за какой-то прокладки?
9604555054
21.06.12  |
21.06.12 |
прогревается двигатель обороты какие ? зимой при прогреве обороты низкие а летом когда температура выше 20 обороты повышенные
21.06.12  |
21.06.12 |
to extrimo: нет, может быть проблема в масле или его качестве.
Neonn1980
09.07.12  |
09.07.12 |
Доброго времени суток. У меня такая же проблема (Астра 1,6 бенз), пробег 115 т.км. Утром на холодную и при каждом запуске секунд по 30 работает как дизельная((( потом стук прекращается и изредка появляется на холостом. Масло меняю часто, уровень всегда в норме. Заехала на диагностику, прочитали ошибку, но номер ее я не запомнила( Мастер сказал, что пора менять какие то шестеренки, пара стоит 15000 р. (в Челябинске). Сказал, что все дело в масле. Хотя я считала, что Мобил нормальное масло(( сказал, что нужно лить масло Одиннол. Скажите, пожалуйста, к чему может привести не своевременная замена этих шестеренок?!
10.07.12  |
10.07.12 |
Neonn1980: Мастер сказал, что пора менять какие то шестеренки #
Скорее всего, речь идет о шестернях распредвалов (регуляторы фаз).
Несвоевременная замена приведет к усилению звука и к возможному загоранию ошибки. Ничего страшного или критичного не произойдет, но расход топлива увеличится, динамика снизится.
Neonn1980
11.07.12  |
11.07.12 |
Спасибо! про них то и шла речь((
Firemax
21.10.12  |
21.10.12 |
to extrimo: Рекомендованное производителем масло 5х30... залейте и будет Вам счастье. Лучше оригинала - только оригинал.....
