Странные звуки Nissan X-Trail
seregaserg 59
Доброго всем дня.
(х-trail 2 ) пробег 71000 при движении по асфальту с грубым покрытием, даже на совсем мелких неровностях появляется  очень частые то-ли писки то-ли скрипы в районе  задней подвеске  со стороны водителя. Снимал несколько раз заднее колесо проливал wd 40 , силиконовой смазкой все соединения (втулки,соединения,резинки стабилизатора).
Ставлю колесо обратно,и все ровно этот надоедливый звук при движении. Что интересно в дождливую погоду этого нет все тихо. Раскачиваю машину когда она стоит во все стороны - все тихо. Вынимал все из багажника, опускал спинки задних сидений - безрезультатно.
29.04.18  |
29.04.18 |
seregaserg 59: Снимал несколько раз заднее колесо проливал wd 40 , силиконовой смазкой все соединения (втулки,соединения,резинки стабилизатора). #
Скрипеть может и пружина подвески.
