Как снять гнездо прикуривателя на t31? Nissan X-Trail
agd74
Предохранители проверены, розетка в багажнике работает, только в переднем гнезде нет напряжения. Причину не знаю, купил Хитрилу б/у.
Из форумов понял, что, скорее всего, сгорела плавкая вставка в самом гнезде. Не смог найти нужный мануал по снятию этого самого гнезда. Визуально кажется, что нужно между передних кресел всю панель снимать.
Кто-то может подсказать алгоритм действий?
20.11.16  |
20.11.16 |
agd74: нужно между передних кресел всю панель снимать.
Достаточно снять вкладыш панели, крепится на клипсах.
