Гул при торможении Nissan X-Trail
arkanzasash
гул при торможении на скоростях меньше 50, но не тормоза в техцентре сказали что-то с авс, но оно новое  может датчики авс
04.03.11  |
04.03.11 |
to arkanzasash: Доброго времени суток. А гул именно от куда идет спереди или с коробки ?
педаль тормоза отдача есть? если есть, и всё сопровождается гулом, значит диски тормозные с колодками проблема.
04.03.11  |
04.03.11 |
to arkanzasash: Датчик АБС не гудят. Они даже не вращаются.
А В техцентре состояние колодок проверяли? Новое что, АБС или машина?
04.03.11  |
04.03.11 |
to arkanzasash: Лампочка ABS горит?
alexsaschka
24.01.17  |
24.01.17 |
Вчера на СТО разгадали эту загадку. Гудит открутившийся хвостовик в заднем редукторе. Сняли вискомуфту закрутили и вуаля уже не гудит! Сказали не первый случай.
24.01.17  |
24.01.17 |
alexsaschka: Вчера на СТО разгадали эту загадку. Гудит открутившийся хвостовик в заднем редукторе. Сняли вискомуфту закрутили и вуаля уже не гудит! Сказали не первый случай. #
Подравляем с "Вуаля" и спасибо, что сообщили о результате ремонта. Пригодится.
