Снятие ошибки SRS без сканера Nissan X-Trail
captug
После случайного рассоединения разъема под водительским сидением заморгала лампа SRS.
1. Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем до конца процедуры.
2. Включаем зажигание, лампа SRS горит постоянно и как только она гаснет- сразу выключаем зажигание. Если упустить этот момент, лампа будет мигать и ничего не получится, горит она примерно 7 секунд. Затем ждем около 3-х секунд.
3. Повторяем п.2 3 раза, на 4-й, если все в порядке, она будут моргать длинными, если не в порядке, то будет выдавать код неисправности (об этом на форуме есть)
4. Выключаем зажигание и снова включаем, если все ок, то лампа горит постоянно и после запуска двигателя не горит.
Получилось с первого раза. Т-31 , дизель 2.0 л. 2008г.в.
alekscar
20.08.13  |
20.08.13 |
Можно еще посоветовать следующее:
1) Вставляем ключ в зажигание, поворачиваем его до положения ОN (заводить не нужно), ждем ровно 7 секунд, поворачиваем ключ обратно Ждем не менее 3х секунд
2) Опять повторяем операцию с ключом
3) Опять ждем не менее 3х секунд
4) Опять повторяем операцию с ключом.
И все, порядок! И в сервис ехать не надо!
21.08.13  |
21.08.13 |
to alekscar: Александр,переименуй Тему в "Снятие ошибки SRS без сканера" Перенеси в раздел Эксплуатация.
И добавь в FAQ
Полезная инфа.
alekscar
21.08.13  |
21.08.13 |
to xekxek: ок)
