замена свечей Nissan X-Trail
Pahan
Свечи безобразно забрасывает маслом. В чем может быть причина и как устранить. Сам смогу?
06.05.10  |
06.05.10 |
Первым делом проверьте уровень масла. Может, лишнее масло выгоняет через горловину. Вытащите насосом прямо через отверстие для щупа. Основная болячка связаная с переливом масла - это то, что коленвал начинает купатся в масле. При работе он начинает это масло раскидывать по сторонам ( при нормальном уровне там стоит масляный туман ) получается масляный дождь. Он забивает канал вентиляции картерных газов. В следствии картерным газам деватся некуда- начинает расти давление которое выдавливает все что может - как правило маслянный щуп, сальники, прокладки. Свечи на замену.
