Замена масла в МКПП Nissan X-Trail
ladyshki2
Замена масла в МКПП проблема или нет? Или как на копейке, два болта, слил залил. Подскажите кто знает.
24.04.10  |
24.04.10 |
Вообще в сервисном мануале указано, что его не нужно менять, только проверять уровень. Замена в принципе ничем не может повредить. Там ничего сложного нет, только надо шприц-насос где-нибудь раздобыть. Часто масло для трансмиссий продают в канистрах с длинным таким носиком, наливать удобно через шланг длиной 70-80 см, диаметром 7-8 мм. Один конец в коробку, другой на носик канистры. И вперед.
