Замена масла в АКПП Nissan X-Trail
yu-7731
подскажите как заменить масло в АКПП и какое масло можно ли лить дексерон 3
08.04.10  |
08.04.10 |
Можно дэксерон 3. А вообще жидкость типа Nissan AT-MATIC D. Предназначена для автоматических трансмиссий, включая N-CVT, и для систем рулевого управления с гидроусилителем Nissan. 1 литр KE908-99931. замена на 60 тыс пробега. Менять лучше в специализированном сервисном центре.
yu-7731
10.04.10  |
10.04.10 |
А ВООБЩЕ ЕСТЬ СМЫСЛ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ОРИГИНАЛ ИЛИ НЕТ!!! У МЕНЯ ПРОСТО МАСЛО В АКПП ЦВЕТА КАК МОТОРНОЕ!!!
12.04.10  |
12.04.10 |
Есть смысл. Помните: скупой всегда платит дважды.
Eleno4ka
20.04.10  |
20.04.10 |
Rain:
Именно от пробега исходить, или есть ограничение и в годах. И как проверить уровен масла, при работающем, прогретом двигателе или всё равно?
20.04.10  |
20.04.10 |
Исходить из пробега при условии постоянной эксплуатации машины. Проверка уровня масла должна производиться перед первой в текущий день поездкой, либо спустя около 15 минут после остановки двигателя. Если выполнить проверку немедленно после выключения двигателя, результаты ее не будут адекватно отражать ситуацию, так как часть масла окажется распределенной по внутренним галереям и компонентам двигателя.
shultz80
07.05.10  |
07.05.10 |
В коробке цвет масла как у моторного???
Стоит поскорее поменять масло, и не жалейте денег на "оригинал" это дешевле чем потом ремонтировать АКПП.
И фильтр не забудьте, норрмальным счетается розовый цвет масла в АКПП, да оно и продается в розовых канистах, если мне память не изменяет, ну для CVT точно, т.к менял в премьере.
ego-77
01.06.10  |
01.06.10 |
Так жидкость-то тёмная?Пробег какой и условия эксплуатации? Вообще, шаманы (т.е. сервис-типа-мены) для сохранения гарантийных типа-обязательств включили замену жидкости в АКП в обязательную программу ТО-60тыс.км. Но если внимательно почитать различные мануалы по Трейлам, то сам завод рекомендует замену на 60тыс.км в случае экстремальных режимов эксплуатации (грязь, пыль, высокие температуры, значительные нагрузки, экстремальные приемы вождения и т.п. …). А так, везде фигурирует цифра – 90 тыс. Однако, я сам – весь такой ,бл…ть, умный, менял на 63тыс.км, решив не экономить. Хотя жидкость была чистого розового цвета, прозрачная и без всяких посторонних включений. Поэтому вскрывать картер АКП и менять фильтр не стал, отложив эту затею на 120-ти тысячное ТО. Заливал «оригинал», не заморачиваясь купил в Кунцево. Фильтр стоит порядка 400 руб., а вот прокладка картера – 1900 руб., + время… Если будет интересно, опишу процедуру чуть позже. Ничего хитрого там нет (если фильтр не менять), просто в два раза дольше, чем заменить масло в движке. Про проверку уровняв АКП: в заводском мануале, прилагавшемся к моей Храле, равно как и в купленном мною в Кунцево красочном толмуте, однозначно сказано, что проверка уровня жидкости в АКП Ниссан X-trail первого поколения (Т30) осуществляется на заведенном, прогретом до рабочей температуры двигателе, желательно после непродолжительной поездки в 3-5 км, при нахождении рычага переключения режимов в положении «Р». Перед проверкой необходимо последовательно прогнать рычаг по всем положениям от «Р» до «1» и обратно. Оценку уровня жидкости проводить при этом по шкале «Hot» . На щупе есть ещё и «холодные» риски, предназначенные для ориентировочной (!) оценки уровня на незаведенном агрегате, а также при процедуре замены жидкости - в процессе заправки новой.Не стремитесь поддерживать максимальный уровень в АКП. Как завышенный, так и заниженный уровни способствуют вспениванию жидкости, что приводит к невыполнению ею заданных функций, и , как следствие, износу и поломке АКП.
guhcina
09.09.10  |
09.09.10 |
Подскажите как менять филтр маслянный АКПП Nissan X-Trail.Говорят что при замене фильтра один болт невозможно закрутить из-за смещениа гайки.
13.09.10  |
13.09.10 |
to guhcina: Чтобы снять и заменить фильтр коробки Вам придется полностью демонтировать с коробки управляющий гидроблок (с очень возможной порчей его прокладок при этом- замена которых требует полной разборки и сборки гидроблока!). Фильтр крепится на гидроблок в том числе сквозным болтом с гайкой. Болт с ОДНОЙ стороны а гайка с ДРУГОЙ стороны гидроблока. Так что только снятием поддона для замены фильтра никак не отделаться - гидроблок нужно полностью снять!
guhcina
13.09.10  |
13.09.10 |
Управляющи гидроблок тяжело снимать ? Я сам смогу это сделать ? Раньше я занимался ремонтом двигателей. Стаж 30 лет. На техстанциях никогда необслуживался.Обходился сам.
14.09.10  |
14.09.10 |
to guhcina: В прицнипе можно, но основные трудности будут заключаться в том, что придется откручивать тормозные трубки снаружи и гайки крепления ГБ из салона.
pjnator
02.12.10  |
02.12.10 |
это получается фильтр АКПП можно поменять лишь с большой долей вероятности что повредишь гидроблок? Атас...
03.12.10  |
03.12.10 |
to pjnator: Да ничего там не провредишь, если аккуратно делать. Просто предполагается, что коробка на весь срок службы и менять в ней ничего не надо - так говорит производитель. Именно поэтому на некоторых авто устанавливается так называемый наружный маслянный фильтр.
Sерж
05.12.11  |
05.12.11 |
а замена масла методом замещения через магистраль охлаждения в нашем случае подходит? И еще есть вопрос-где найти схему нашей АКПП (Т-30), не чертеж а схему что от куда вытекает куда затекает?
05.12.11  |
05.12.11 |
Sерж: а замена масла методом замещения через магистраль охлаждения в нашем случае подходит? #
Подходит. Но делать эту процедуру обязательно вдвоем, дабы избежать осушения КПП.
Sерж: схему что от куда вытекает куда затекает? #
Такую схему врядли найдете. Это только в специализированных сервис-центрах может быть.
Sерж
05.12.11  |
05.12.11 |
про осушение правильно, но там и одному делать не чего (занимаюсь этими вещами давно)
05.12.11  |
05.12.11 |
Sерж: но там и одному делать не чего (занимаюсь этими вещами давно) #
Не все же такие гуру
Так что лучше перестраховаться и вдвоем.
Sерж
05.12.11  |
05.12.11 |
я правильно понял что ветка охлаждения идет после прохода чрез клапана и гидротрансформатор окончанием перед сбросом в поддон?
06.12.11  |
06.12.11 |
to Sерж: Да, верно.
Sерж
25.02.12  |
25.02.12 |
и еще вопрос матик D или матик J
