Устанавливаем подогрев зеркал
Как делал обогрев к своим зеркалам. Демонтировал карту, снял зеркало.. В зеркале косу проводки не нашел. Немного обследовав дверь под обшивкой обнаружил чуть ближе к карману за которое прикручено зеркало белый разъем. Посмотре по мануалу - в нем оказалось 7 проводов - -из них 5 - -типа на управление зеркалом а вот 2 остальных - - показались мне тем что надо... Разобрал левую стойку боковую рядом с педалями - -там в высечке кузовной обнаружил блок с 2-мя коричневыми реле. Реле оказалось 6-ти контактное - -а это значило, что на реле устанавливается параллельно проводка и управления зеркалом и управление подогревом зеркала - -и все включением кнопки обогрева заднего стекла на приборной панели. На всякий случай проверил гипотезу - при включении кнопки начинало подаваться питание на цепь в той косе о которой я говорил выше - - проводочкой два - коричнево-серый вроде и черно красный. Они в колодке установлены парой чуть ниже основного ряда штекеров. Значит задача упростилась - не нужно продевать провода, напитываться, не надо ставить таймерное релле выключения, не надо ставить кнопку...
Дальше дело техники - отщелкиваем зеркало от корпуса - для этого снизу поворачиваем зеркало так, что бы максимально было видно его нижнюю часть, помещаем плоскую отвертку в зазор между черным корпусом зеркала и белым корпусом кронштейна, приподнимаем зеркало вверх по окружности - и вытягиваем за низ - ибо сверху оно не на защелках, а на засовах.
Затем мой коллега и друг с крепкими нервам в течении нескольких минут грел пластик вокруг зеркала и снимал его - -все снялось очень уверенно и относительно быстро. После этого наклеили нагревательные элементы, натянули пластик, по ходу при пришлось в белой основе, к которой клеят зеркало просверлить отверстия для проводки ибо контакты нагревательного элемента в аккурат попадали в пластик... Все высверлено, соединено и подключено.
Монтируем зеркало обратно - для того что бы защелкнуть нижние защелки, сначала под углом в 90 градусов площадке вставляем зеркало засовами в верхние вырезы, потом поворачиваем зеркало вниз, отверткой плоской с низу удерживаем площадку от сползания вниз и мягко снизу отверткой а сверху пальчиками давим на зеркало и площадку до щелчка - -что бы защелки сели нормально.Зеркало
Зеркало
06.02.13 -
Добрый день.Подскажите а где взяли нужный нагревательный элемент?
07.02.13 -
to Prinz: Можно пристроить от ВАЗ-2112
07.02.13 -
Это откуда его там можно снять ?Подскажите если не трудно.
07.02.13 -
to Prinz: Зачем снимать откуда-то? Купите сам элемент, вазовский, и установите.
08.02.13 -
Спасибо за совет,попробую.
08.02.13 -
to Prinz: Отписывайтесь по результатам.
08.02.13 -
Обезательно как только сделаю.
