Натягиваем тросик ручного тормоза Nissan X-Trail
Drug
Наконец таки добрался до ручного тормоза, проблема состояла в том что он постоянно болтался, для устранения понадобилась немного времени и терпения.
Снимаем кожух между сиденьями:
1.Выкручиваем два винта, которые располагаются на боковых гранях в задней части
2.Пднимаем ручной тормоз до упора. Под ним находится ниша снимаем днище ниши (спереди фиксируется ,сзади защелкивается)
3.Под ней видим винт- откручиваем его.
4.Снимаем декоративную резинку -уплотнитель с крышки рычага АКП.
5.Снимаем крышку и вывинчиваем винты.
6. Приподнимаем кожух.
7.Сам ручной тормоз крепится на заклепках, точнее заклепан с дух сторон, поэтому люфт в право-лево не убрать.
8.Подтягиваем ручник если необходимо.
9. Собираем все в обратной последовательности.
