Движение по бездорожью Nissan X-Trail
Evgeny
Добрый день.
 Знает ли кто-нибудь какой режим работы трансмиссии лучше выбирать при движении по бездорожью или, например, по глубокому рыхлому снегу, чтобы максимально повысить эффективность внедорожных качесв. Целесообразно ли отключение ESP при медленной езде в режиме 4х4?
Лично мне представляется (опробовано в февральский снегопад))), что в режиме 4х4 с отключенной ESP X-Trail едет как-то увереннее.
 Заранее спасибо!
24.02.10  |
24.02.10 |
В X-Trail есть система ALL MODE 4x4-i, которая может самостоятельно определить, когда авто понадобится дополнительное тяговое усилие. Переключитесь из режима 2WD на режим AUTO, машина будет автоматически распределять крутящий момент на каждое колесо в зависимости от поверхности. Переключитесь на режим LOCK при езде по сильному бездорожью. ESP лучше не отключать, оно поможет контролировать движение на всех поворотах.ALL MODE 4x4-i помогает автомобилю двигаться по склонам благодаря системе поддержки при спуске, которая сохраняет стабильную скорость без торможения, и системе поддержки при подъеме, которая обеспечивает плавное движение X-Trail под гору без скатывания назад.
Gregory
24.02.10  |
24.02.10 |
ESP на маленьких скоростях, когда колеса склонны к пробуксовке, отключать не только полезно, но и необходимо. дело в том, что ESP задействуют тормозные колодки. на сокрости это позволяет избежать ненужных заносов, а когда автомобиль пытается выехать из снежного плена, эта система только мешает.
