Очистка кондиционера от бактерий Nissan X-Trail
Drug
X-Trail 2.2 DCi 2004
Иногда из-за бактерий в кондиционере появляется специфический запах в салоне. Я избавился от данной проблемы следующим образом.
Трубка слива конденсата находится снизу, недалеко от центральной консоли, под авто, оттуда и следует к ней искать подход. Для того чтобы не ехать на яму или подъёмник, я положил перед всеми колесами по отрезку доски, толщиной 50мм, заехал на них, и легко добрался до патрубка. Перед началом чистки обязательно убедиться, что это именно та самая трубка. Для этого можно включить кондиционер на несколько минут и из этой трубки начнет капать вода. Необходимо постараться просунуть в эту трубку шланг очистителя как можно дальше, хотя для этого продеться приложить немалые усилия. Это в первую очередь связано с тем, что сливная трубка где-то в середине имеет перегиб, а шланг очистителя жестковат - пришлось его слегка помять, чтобы легче проходил по трубке. После данной операции неприятный запах исчез.
varayg_1
10.07.12  |
10.07.12 |
Действительно дренажное отверстие находится на днище.
Только добраться к нему можно проще:
-снимаем боковую накладку торпеды в ногах со стороны переднего пассажира;
-там одна черная резиновая трубочка (точнее шланг) идет в сторону днища - и как раз к этому дренажному отверстию;
-на моем авто 2010 г.в. (уже в России) этот шланг ничем не закреплен - просто сдергиваем его с патрубка.
А вот что дальше туда засовывать, на сколько в глубину и зачем - решайте сами.
varayg_1
10.07.12  |
10.07.12 |
В продолжение темы.
Чистить - это уже следствие. Неплохо бы устранить причину, хотя совсем её не устранить.
Предлагаю небольшую доделку.
Воздух снаружи поступает в систему вентиляции и кондиционирования через решетку накладки под стеклом в районе стеклоомывателей.
Вскрытие этого воздуховода показало, что он вообще ничем не защищен от мусора и крупной пыли,
общий вид
общий вид
которую засасывает снаружи как хороший пылесос.
Сделал картонную рамку для противомоскитной сетки, закрепил её на кузове скотчем:
сетка на входе
сетка на входе
Салонный фильтр только задерживает этот мусор уже от попадания в салон.
gogen
10.07.12  |
10.07.12 |
Доброго времени суток. Ну а само тайное устройство - очиститель что из себя представляет?
varayg_1
10.07.12  |
10.07.12 |
вход воздухозаборника
varayg_1
11.07.12  |
11.07.12 |
Не совсем ясен вопрос: какой очиститель кондиционера использовать?
Тогда, к примеру, я использовал такой:
Очиститель кондиционера Abro
https://www.78-auto.ru/avtoximiy_i_gidkosti/yxod_za_kondizionerom/ochistitel_kondicionera_abro?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LjRgdGC0LjRgtC10LvRjCDQutC-0L3QtNC40YbQuNC-0L3QtdGA0LAgQWJybzs1ODg2Mjk1NzM7
или
Arexons 4135
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CD007DCF&flag=96
Хотя выбор достаточный сейчас.
Рекомендовал бы следующее:
-чистка системы через дренажное отверстие (подобно лечению насморка через анал :) ) лучше делать пеной;
-чистка самого конденсатора испарителя без разбора и демонтажа невозможна;
-попробовать убить источник запахов (то есть бактерии, плесень, гниль и грязь) - лучше аэрозолем через вход воздухозаборника.
Можете почитать также:
Дезинфекция кондиционера
https://toyota-club.net/files/03-01-10/03-06-30_condei.htm и множество других перепостов, которые копируют друг друга.
Только лизол в чистом виде замучаешь искать. И применять бы я его не советовал бы, даже разбавленный. Все-таки не просто так от него отказались. А тут предлагают им в легкие человека "применить"...
Вообще то два правила:
-перед остановкой авто надо "просушить" испаритель кондиционера;
-периодически всякой химией чистить "сзади" и "спереди" систему кондиционирования, чтобы гадость там не разводилась.
stinger
11.07.12  |
11.07.12 |
varayg_1: Не совсем ясен вопрос: какой очиститель кондиционера использовать? Тогда, к примеру, я использовал такой: Очиститель кондиционера Abro #
Не самый лучший выбор средства для очистки.Это больше освежитель,чем реальный очиститель.Лучше использовать очиститель Ликви Моли с трубкой. https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=450
varayg_1
18.07.12  |
18.07.12 |
Спасибо за наводку. Его не пробовал.
Только вопрос в другом - нужен именно пенный очиститель, если чистить снижу. Этот - именно пенный?
И еще: -попробовать убить источник запахов (то есть бактерии, плесень, гниль и грязь) - лучше аэрозолем через вход воздухозаборника.
Чтобы и спереди и сзади, так сказать - полный с без анатомии.
to stinger:
stinger
19.07.12  |
19.07.12 |
varayg_1: И еще: -попробовать убить источник запахов (то есть бактерии, плесень, гниль и грязь) - лучше аэрозолем через вход воздухозаборника. #
Источник запаха-именно бактерии,убрав их, вы уберёте запах.А воздуховоды лучше почистить хлоргексидином.
varayg_1: Только вопрос в другом - нужен именно пенный очиститель, если чистить снижу. Этот - именно пенный? #
Я не знаю,пенный или нет-на вкус не пробовал.Но каждый год провожу им обработку испарителя,уже на одометре 105 тыс. и ни разу не было никакого запаха.Я думаю,что важен сам эффект,а не тип средства(пенный или нет),кроме того сама марка Ликви Моли давно заслужила неплохой авторитет в области автохимии.
