чистим форсунки или нет Nissan X-Trail
ladyshki2
Кто подскажет ,как часто нужно промывать топливную систему,что именно промывать и где ? на сервисе или у неофициалов. Может просто чаще менять ФТО ,или лить что то в бак для профилактики?
Администратор
Акинин Дмитрий
10.02.10  |
10.02.10 |
Посмотрите присадки, например Liqui Moly, для очистки топливной системы.
11.02.10  |
11.02.10 |
Чистка дроссельной заслонки - раз в 40-50 тыс км. Замена топливного фильтра + использование вышеупомянутых присадок. Если машина на гарантии - одназначно на сервисе. А так можно и у неофициалов или даже самостоятельно, если есть возможность и желание.
Garant
11.02.10  |
11.02.10 |
Промывка топливной системы необходимая для нормальной эксплуатации процедура.Производится она при помощи спец.стенда с применением специальных жидкостей-сольвентов.Наиболее известны Winns и LIQUI MOLY .Хвалят также отечественный Лавр,но личного опыта по работе с ним к сожалению нет.Аппарат подключается к топливной системе авто,отключается штатный бензонасос и двигатель заводится и работает на сольвенте определенное время.В результате очищается топливная рампа,форсунки,клапана Улучшаются параметры выхлопа по СО.При применении очищающих присадок в топливо эффект намного ниже и ктому же он может быть обратным,т.е. нерастворимые в бензине загрязнения из бензобака поступают к форсункам и могут вывести их из строя.К тому же чисто экономически выгоднее раз в 30000км промыть сисему на стенде,чем постоянно покупать дорогостоющие присадки
NikolAs
11.02.10  |
11.02.10 |
to Garant: Во многом согласен с тобой ,но есть одно но.Очистка топливной системы и форсунок две разные весЧи.Я вот о чем.Дело в том ,что как правило для очистки топливной системы используются сольвенты более агрессивного действия и их действие при очистке отличается от действия сольвентов для очистки форсунок. Композиция и подбор составляющих сольвентов для очистки топливной системы как правило действует по принципу "как есть" ,то есть при нормальной температуре.И эти сольвенты действительно могут нанести вред (например форсункам),при очистке очень сильно загаженной топливной системы подняв и растворив например в топливногм баке всякие отложения ..... Но сольвенты для очистки форсунок (инжектора) "работают" и активны только при повышенных температурах (для них высокая температура является катализатором действия и обязательным условием для эффекта очистки).
Такая температура как известно возможна только в камере сгорания ,куда они (сольвенты для очистки инжектора) попадают вместе с топливом.В этом и есть их основное отличие и избирательное действие.Таким образом они очищают не только инжектор (форсунки) ,но и камеру сгорания и клапана от нагара.Некоторые еще и способствуют очистке зоны колец цилиндро -поршневой системы.
Сам я никогда не пользовался сольвентами для очистки топливной системы на бэушных авто (исключение новые и то в качестве профилактики).А вот средством (присадка в топливо)для очистки инжектора от Ликви Молли пользуюсь постоянно и переодически раз на 2000 км пробега.И никогда еще не демонтировал инжектор для чистки (пробег 140 000км) .Расход топлива в норме!)И нет других проблем с движком (тфу тфу тфу).Удачи!)
Garant
11.02.10  |
11.02.10 |
А где но?
