Не работает задний привод, горит лампочка Nissan X-Trail
romik 76
загорелся датчик на панели 4вд оранжевим цветом задний привод не работает что может быть
02.02.10  |
02.02.10 |
Вероятнее всего, перегрев раздатки. Теперь осталось выяснить, в связи с чем. Это критично для коробки. В руководстве сказано, что при мигании этой лампочки категорически запрещается движение, пока она не потухнет. Скорее всего, надо поменять масло в заднем мосту. Для начала советую проверить, есть ли оно там и в раздатке вообще. Если есть, то сколько и какого качества. Может просто долить придется. Вообще вам прямая дорога на СТО. Прооблема не шуточная. Однако прежде чем туда ехать советую проверить предохранители, отвечающие за цепь 4WD. Они имеются под капотом и в салоне. Предохранитель на 10А может просто сгорел.
