грешу на датчик дроссельной заслонки Nissan X-Trail
panda
в морозы при движении 120 км\ч и более у машины пропадает тяга  начанается дерготся и глохнет, постоит минут десять иможно потехоньку ехать. После этого загорелася неисправность двигателя так как живу далеко нет возможности продиогнастировать
Garant
09.01.10  |
09.01.10 |
Необходимо проверить давление и производительность топлвного насоса.Не исключен также и катализатор,то бишь каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
09.01.10  |
09.01.10 |
Имеется ли нагар на свечах? Советую поменять топливный фильтр, свечи, кислородный датчик, воздушный фильтр. Возможно, понадобится замена МАФ сенсора, чистка заслонки, ну или в крайнем случае перепрограммирование мозгов.
Ortega
16.01.10  |
16.01.10 |
Ехал в -35 по трассе, тоже была потеря тяги, обороты большие, а машина постепенно теряет скорость практически до 50-60 км/ч . Постою 10-20 минут, немного разбежится, потом снова замерзает. Но не глохла, может быть я до этого не доводил, вставал раньше. Вообщем это тупо замерзал вариатор. Приехал, отогрел в гараже и уже год, как забыл об этом.
