Самопроизвольно открывается люк
Добрый день!
Подскажите, причину - при запуске двигателя самопроизвольно открывается люк. Х-Тrail 2.5 автомат 2007 г.в.
Авто (модер)
Dushman: Самопроизвольно открывается люк #
Глюк платы управления или реле управления активатором. Штатная болячка.
=Если на кнопки управления реагирует, можно попробовать поправить "мозг".
1. Закрываем люк, если он не закрыт. Возможно, придётся неоднократно нажать на кнопку, чтобы он закрылся.
2. Нажимаем и удерживаем кнопку "поднять" - люк поднимется. Отпускаем кнопку.
3. Нажимаем и удерживаем кнопку "поднять ". (после 5-ти секундного удержания кнопки люк самостоятельно закроется)
4. Процедура завершена. Проверяем правильность функционирования.
