Снятие розетки в багажнике Nissan X-Trail
vssh
Уважаемые коллеги! Судя по  форуму, проблема отсутствия напряжения в розетках, встречается у многих. Много комментариев по этому поводу и советов, но ни где не нашел, как демонтировать розетку в багажнике. Подскажите пожалуйста...
Спасибо!
В заголовке должна быть суть вопроса.
Заголовок отредактирован
=Messir=
15.02.13  |
15.02.13 |
to vssh: Здравствуйте.
Возьмите трещетку с головкой на 10 и открутите 4 болта крепления панели (один болт в районе пола багажника).
Затем аккуратно минусовой отверткой отщелкиваете панель на пороге бегажника, и проделываете ту же процедуру для самой задней боковой панели.
vssh
15.02.13  |
15.02.13 |
to Messir: Большое спасибо за Ваш ответ!
Но, возможно, подскажите еще вот что...
Я предполагал такой путь, но обивка багажника (боковины) состоит всего из двух частей, - верхней и нижней и при первом
осмотре я не заметил ни каких болтов, саморезов и тд.
Спасибо!
16.02.13  |
16.02.13 |
to vssh: А Вы ковер поднимали?
vssh
16.02.13  |
16.02.13 |
to Messir: Конечно!
Вся обивка боковины состоит из двухчастей,-верхняя от окна одо середины и нижняя от середины и до пола...
А по длинне - заходит на "задок" до уплотнителя задней двери и вперед - примерно до спинок задних сидений...
vssh
18.02.13  |
18.02.13 |
Уважаемые коллеги!
Разобрался с розеткой в багажнике... Снять обивку, без риска повредить ее, - не получилось, но кто-то на форуме
(извините - забыл кто, но спасибо ему), писал, что нужно розетку подцепить отверткой, обернутой изолентой, так я и сделал...Фиксаторы на розетке небольшие, вынулась - элементарно. Действительно, - разъем не был подключён. Искать его даже не прешлось, - просто сунул палец и вытащил. Пять лет эксплуатировал Чери Тигго и на форуме ктото метко сказал "проблема не в косоглазых, а в криворуких...". Кстати, там, - розетка в багажнике не зависит от положения ключа в замке зажигания и это, на мой взгляд, удобнее..
Еще раз спасибо тем кто отозвался!
Удачи!
22.02.13  |
22.02.13 |
to vssh: И Вам спасибо за отзыв!
