Не работает "таймер" освещения салона. Nissan X-Trail
Dreamer
Доброго времени суток!
Вчера менял лампочку освещения салона возле водителя на более яркую светодиодную, так получилось, что замкнул контакты патрона. Освещение пропало, вылетел предохранитель. Полистал книгу, заменил предохранитель. Но теперь не работает режим плавного выключения освещения, а постоянно светит. В итоге в режиме "таймера"- горит, в режиме ВЫКЛ- не горит и в режиме ВКЛ- горит. Наверное вышло из строя еще что-то. Да еще, на двери не реагирует ( открыто, закрыто ).
Подскажите что делать.
02.10.12  |
02.10.12 |
to Dreamer: Поменять светодиодную лампочку на обычную и проверить - с ней режим плавного выключения работает или нет! Очень может быть, что сама светодиодная лампа в таком режиме не работает.
Dreamer
02.10.12  |
02.10.12 |
Поменял светодиодную лампочку на обычную и проверил. Очень жаль, но режим плавного выключения не работает. На мой взгляд должна быть какая-то схемка на основе конденсатора, заряд- разряд, вот и плавное выключение. Посоветуйте, что делать и где искать. Конечно можно поехать к электрикам, они разворотят пол машины, перепачкают салон и в итоге "наверное" сделают. Но огромное желание найти самому и исправить. Жду совета.
03.10.12  |
03.10.12 |
to Dreamer: Я так думаю, что все равно придется ехать к электрикам. Вы закоротили цепь и, скорее всего вылетел какой-то трензистор в блоке комфорта.
Yandex
03.10.12  |
03.10.12 |
to Dreamer: Надеюсь, это Вам поможет:
https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=122059
04.10.12  |
04.10.12 |
Yandex: to Dreamer: Надеюсь, это Вам поможет:
https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=122059 #
Полезная ссылочка! Спасибо!
to Dreamer: Отпишитесь по результатам. Желательно с фото.
Dreamer
05.10.12  |
05.10.12 |
Спасибо огромное! На выходных попробую сделать. Потом отпишусь, с фотками.
Dreamer
09.10.12  |
09.10.12 |
На выходных разобрал торпеду, пользуясь ссылкой Yandex, но беленькой коробочки под бардачком так и не обнаружил. Там стоят три чёрненьких коробочки и одна металлическая на 4х саморезах. Немного настроение под-упало. На следующий день взял удлинитель с лампочкой и залез под руль к педалям. Да, вот она эта беленькая 10*10 коробочка, висит на проводах, видимо кто-то раньше её снимал, крепления сломаны. Сегодня поеду на радио рынок в Царицыно за транзистором. Результат напишу завтра.
Да, напишите пож. как прикрепить фото.
10.10.12  |
10.10.12 |
Dreamer: Да, напишите пож. как прикрепить фото. #
Вот тут подробно.
Dreamer
10.10.12  |
10.10.12 |
Ура! Купил аналог транзистора, аккуратно впаял его. Забрался под руль к педалям, две колодки до победного щелчка. Коробку прикрепил к ближайшему элементу корпуса и все. Сел в машину, переключил в режим вежливого освещения, закрыл дверь. 30 секунд ожидания... и наступила тьма )). Победа.
Спасибо, друзья, за советы.
Фотки не получились.
11.10.12  |
11.10.12 |
to Dreamer: Спасибо за положительный отзыв!
