Перегорает предохранитель сигнала Nissan X-Trail
ALECSANDR:
 Уважаемые колеги!Происходит не вероятное! Горит предохранитель на сигнале(клаксон) №34 Ниссан Х-Тр.31 при заведённой машине...На выключенной- работает сигнал! Предохранитель штатный на 10а...на нём сидит так же регулятор напряжения гениратора...Ток на двух сигналах при выключенном двигатели 6 ампер...(норма),лампочки на приборном щите гаснут,как только двигатель заработал...Подскажите!!! #
solovey:
 1. У Вас сигнализация выведена на клаксон авто? На сигнализации должен быть свой предохранитель и не один.
2. Сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе? #
31.05.12  |
31.05.12 |
Если сигнализация выведена на штатный сигнал, то начните с отключения сигнала от сигнализации.
