Не работает люк, нет питания. Nissan X-Trail
evshutin
Добрый день! Ребята у меня вопрос по люку, не работает. Когда ставил сигнализацию на машину, ребят попросил что бы они проверили  цепь на люк.Начали проверять, но до моторчика люка так и не дошли. Не знают как вскрывать обшивку потолка машины. Подскажите пож. моторчик я так понял находится сзади люка? И как вскрыть обшивку, сложно или нет? они что то говорят наверно нужно и боковую обшивку тоже вскрывать. Посоветуйте пож. как это сделать, может есть ссылка. Буду признателен, спасибо.
01.05.12  |
01.05.12 |
to evshutin: Здравствуйте.
Вот схема люка. Надеюсь, предохранители проверили?
Для доступа к питающему проводу моторчика достаточно открутить плафон освещения багажника и слегка отогнуть обшивку. Откроется доступ к жгуту проводов. Красный провод и будет питиающий.
Чаще всего, проблема кроется в реле и предохранителях.
evshutin
01.05.12  |
01.05.12 |
Добрый день. Да предохранители целые. Может скорее всего реле. Электрик будет примерно 2-го мая. Но мне удалось снять обшивку потолка для удобства работы электрика. Посмотрю что скажет. Спасибо.
01.05.12  |
01.05.12 |
to evshutin: отписывайтесь по результатам.
