Парктроник Nissan X-Trail
Dreamer
Добрый вечер!
Сегодня поставил парктроник в задний бампер, но не смог вычислить какой проводок идет на лампочки заднего хода. Подключил, плюсовой, пока к прикуривателю в багажнике. Работает отлично. Подскажите пож. какого света провод в багажнике возле запаски. Или может я не правильно искал подключение. Одним словом, куда подключить это устройство?
alex1969
21.11.11  |
21.11.11 |
Я подключил провод парктроника (по-моему, красный) в непосредственной близости к фонарю заднего хода. Благо, это и проще и лучше. А блок закрепил возле задней двери под окном с правой стороны, туда же и ревун. Штатных проводов парктроника хватило. Кстати, может я путаю, но провода от фонарей возле запаски не проходят. Они идут по бамперу в левую по ходу машину сторону под заднее крыло, затем в отверстие в корпусе заходят внутрь машины и вверх по задней стенке куда-то под крышу. У моего, цвета проводов меняются по усмотрению монтажников в процессе прокладки (красно-белый становиться сине-черным после ближайшей колодки и т.п.). Удачи.
Dreamer
22.11.11  |
22.11.11 |
Спасибо огромное за ответ. Да, действительно, когда снял пластик слева ближе к фонарям, то обнаружил жгут проводов который идет в глубь крыла. Там я и подключился, а ревун вывел по порогам на руль в не движимую часть. Так что все ОК. Спасобо.
23.11.11  |
23.11.11 |
to Dreamer: Было бы очень здорово, если бы вы к своему отзыву приложили фотографии, если таковые конечно, есть.
23.11.11  |
23.11.11 |
Dreamer: Спасибо огромное за ответ. Да, действительно, когда снял пластик слева ближе к фонарям, то обнаружил жгут проводов который идет в глубь крыла. Там я и подключился, а ревун вывел по порогам на руль в не движимую часть #
Спасибо за отзыв.
24.11.11  |
24.11.11 |
Чтобы не гадать, какого цвета проводок, достаточно включить задний ход при включенном зажигании и прозвонить проводку, прокалывая изоляцию тоненькой иглой.
никс
17.04.12  |
17.04.12 |
сегодня приехал икс трейл говорит парктроник не работает искал блок так и ненашол подскажите люди добрые где искать
никс
17.04.12  |
17.04.12 |
и как оно работает
