Глохнет на ходу, потом заводится, а чек остается гореть. Nissan X-Trail
04.06.13  |
04.06.13 |
FAQ - вещь полезная! рекомендую.
talbot
04.06.13  |
04.06.13 |
to серрый: на впускном валу стоит гидромуфта, в нее подается масло через 3 фторопластовых кольца, ищи там ...
04.06.13  |
04.06.13 |
talbot: to серрый: на впускном валу стоит гидромуфта, в нее подается масло через 3 фторопластовых кольца, ищи там ... #
Это где именно?
talbot
04.06.13  |
04.06.13 |
В моторах QR на впускном распредвалу, совмещена с шестерней, чтобы добраться надо снять
подушку с кронштейном, за однем просмотреть клапан цепь и натяжитель. лучше чем сам никто искать не будет.
Симптомы- загорается чек после перегазовки, сбрасывается отключением акб на ночь, может глохнуть при разгоне, диагносты хором показывают на датчик распредвала. На моем одного кольца не было вместо второго стояла резинка. РУЧНАЯ сборка решила эту проблему. Всем удачи...
05.06.13  |
05.06.13 |
to talbot: спасибо за информацию!
eisner
14.10.15  |
14.10.15 |
Такая же проблема появилась. на ходу заглох двиг. остановился, завел, поехал. километра через три опять заглох. после завода показал чек. больше не глох и ездил норм. заехал на диагностику показал 0335. ошибку убрали. ездит пока нормально. сказали глюканул. но думаю всёравно поменять этот датчик коленвала.. мало ли
14.10.15  |
14.10.15 |
eisner: но думаю всё равно поменять этот датчик коленвала.. мало ли
Правильно думаете. Если уж начал "дурить", то может отказать в самый неподходящий момент.
eisner
11.05.16  |
11.05.16 |
Продолжение истории.. прикупил китайский сканер, заменил в сервисе оба датчика ( дпкрв самому легко можно, с дпкв повозится надо, неудобно взаде двигла стоит) сбросил ошибку. через некоторое время всё повторилось..заглох и вышла ошибка. причём после обнуления уже не глохнет. после завода выходит ошибка. ещё загорается лампочка 4вд или тахометр не показывает обороты. буду менять цепь.. бывает потряхивает её при заводе.. вторая машина тойота дак там вообще трещит при заводе но ездит же нормально и без ошибок
eisner
11.05.16  |
11.05.16 |
кстати связался с эбу только программой econ tool .
iafurnik
16.09.16  |
16.09.16 |
to eisner:
eisner: Продолжение истории.. прикупил китайский сканер, заменил в сервисе оба датчика ( дпкрв самому легко можно, с дпкв повозится надо, неудобно взаде двигла стоит) сбросил ошибку. через некоторое время всё повторилось..заглох и вышла ошибка. причём после обнуления уже не глохнет. после завода выходит ошибка. ещё загорается лампочка 4вд или тахометр не показывает обороты. буду менять цепь.. бывает потряхивает её при заводе.. вторая машина тойота дак там вообще трещит при заводе но ездит же нормально и без ошибок
Абсолютно такая же история. Обошлось заменой ДПКВ , цепь тоже потряхивает при заводе , но диагностика показала допустимый износ. Пока полет нормальный.
