Тупит, плохо тянет. Nissan X-Trail
НиссанМастер
Доброго времени суток! В Хабаровске Приобрел себе Икстрейл 2002 года с турбовым двигателем и итальянским газовым оборудованием. Заправил газом, бензином и погнал его в Биробиджан. Пока перегонял обратил внимание что машина тупая на разгон, при резком нажатие на педаль машина секунд десять тупит, а потом начинает реветь и нихрена не ехать(ехал на газу). До Биробиджана от Хабаровска 180 км бак газа 50 кубов этого количества мне не хватило доехать до дома. Переключился на бензин и продолжил дорогу. И тут с машиной началось вообще не понятное, больше 140 не набирает, на педаль газа реагирует с задержкой, на скорости легкое подергивание как при нехватки топлива. Вобщем кое как доехал до дома. Спустя три дня выяснилось что из-за газа пришел конец выпускным клапанам на первом и втором цилиндре. После ремонта двигателя(заменил бошку) проблемы не решились как он тупил при нажатии на педаль газа, как жрал 30 литров на сотку так все и осталось. Машину обучали, всю электронику после ремонта настраивали, меняли фильтра, бензонасос ничего не помогло.
Я уже не знаю что делать. Диагностика показывает что все норм.
Заголовок до корректирования - Не едет
27.05.15  |
27.05.15 |
НиссанМастер: Машину обучали, всю электронику после ремонта настраивали, меняли фильтра, бензонасос ничего не помогло. Я уже не знаю что делать. Диагностика показывает что все норм.
Так не бывает. Если всё нормально, то и "бегать" машина будет нормально.
Может просто забит катализатор?
