Дизель заводится только с буксира Nissan X-Trail
ugrik1971
Здравствуйте всем! Подскажите сервис Ниссан в Москве, где разбираются в дизелях. Двигатель с ключа не заводится, с буксира  с полоборота. Заранее благодарен.
Бато
26.10.12  |
26.10.12 |
Здравствуй ,у меня та же проблема началась
подскажи что делал или сервис где ?
79114027261
26.10.12  |
26.10.12 |
а стартер крутит?
Бато
26.10.12  |
26.10.12 |
да крутит ,но не заводиться
to 79114027261:
Бато
26.10.12  |
26.10.12 |
завёл с толкача ..завелась поработала заглохла..потом ещё раз с толкача..завелась поработала и опять заглохла..
to 79114027261:
26.10.12  |
26.10.12 |
to Бато: Здравствуйте.
Проверяйте напряжение на свечах накала и контактную группу замка зажигания.
Бато
26.10.12  |
26.10.12 |
хорошо,завтра отпешусь
до этого делал диагностику двигателя выдавала ошибку тнвд номер к сожалению не помню..
ошибку сбросили и машина каталась нормально ,а сейчас вот такое((
Бато
07.12.12  |
07.12.12 |
наконец сделал диагностику ошибка 0089
Бато
07.12.12  |
07.12.12 |
и подскажите где находится датчик тнвд , фотом или схемой и если есть артикул датчика
08.12.12  |
08.12.12 |
to Бато: Какой датчик?
Бато
08.12.12  |
08.12.12 |
наверное датчик давления
08.12.12  |
08.12.12 |
Датчик давления А6860-АW42B
shamber75
18.02.16  |
18.02.16 |
незаводиться х25тд с ключа с буксира заводиться
18.02.16  |
18.02.16 |
to shamber75:
Слабо крутит стартер, не работают свечи накаливания, пониженная компрессия.
shamber75
18.02.16  |
18.02.16 |
компресия в норме, ставим мощнее акмб 95 а так стоял 60 родной должен поидее стоял 95,и 60 крутит хорошо
18.02.16  |
18.02.16 |
to shamber75:
Общайтесь в теме по своей марке здесь:
https://www.autopeople.ru/forum/opel/omega/dvigatel_i_pitanie/3878448.html
