Одинаковы ли головки двигателей QR25 и QR20? Nissan X-Trail
svd20124
Подскажите, одинаковы ли головки двигателей QR25 и QR20, заранее благодарен.
09.02.12  |
09.02.12 |
to svd20124: Доброго времени суток. Судя по онлайн-каталогам, блоки цилиндров у QR20 и QR25 одинаковые - 11000AU500 и 11000AU400 соответственно. Головки блоков также идентичны. Точно различаются коленвалы и один из распредвалов.
Диаметр цилиндров у обоих двигателей одинаков - 89мм, различия имеются в ходе поршня: 80.3мм у QR20 и 100мм у QR25. Шатуны на 2.5-литровом моторе короче на 9,85мм - 143.05 вместо 152.9. Замена одних шатунов даст в общей сложности 2243см3 вместо 1998, но возникнет другая проблема: степень сжатия вырастет с 9.9:1 аж до 12.1:1, что с нашим бензином просто неприемлимо.
Ded-Moped
29.08.13  |
29.08.13 |
Значит для увеличения кубатуры на 243 кубика достаточно поменять шатуны?Шатун короче на 9,85- соответсвенно на эту же величину поршень не дойдет до вмт. Степень сжатия не увеличится. а уменьшится.Кубатура при равных диаметрах цилиндров увеличиваеся за счет хода поршня.то есть за счет увеличенного радиуса колена.Больше об этом никому не говори.
