Подозрительный расход масла X-Trail T31 — Форум Двигатель и питание Nissan X-Trail — AutoPeople
добрый день.купил машину два месяца назад 2.5 вариатор, сейчас пробег 3.5тысячи.вытащил щуп мотора а там пол уровня,а когда выезжал из салона был верхней уровень. подскажите должен быть такой расход масла. спасибо
26.09.11 -
Есть несколько факторов, влияющих на расход масла на угар:
- качество масла. Например поставщиком масла Nissan является Total, аналог которого в магазине стоит в полтора раза дешевле Mobil или Castrol. А также вязкость масла- выше вязкость- меньше расход
- манера вождения. При высоких оборотах и нагрузках расход всегда больше
- износ двигателя, и др.
В вашем случае расход не критичен. Например Hyundai допускает до 0,75л/1000км, Audi-1л/1000км, а BMW на некоторых моделях до 1,2л/1000км. Главное, чтобы масло угорало не оставляя осадка или шлама в двигателе.
27.09.11 -
to sanek1983: Авто на гарантии? Если да то советую обратиться в ОД.
to engine: Поддерживаю.
Так же тема про расход масла была тут.
27.09.11 -
sanek1983: добрый день.купил машину два месяца назад 2.5 вариатор, сейчас пробег 3.5тысячи.вытащил щуп мотора а там пол уровня,а когда выезжал из салона был верхней уровень. подскажите должен быть такой расход масла. спасибо #
Здравствуйте.
Проверьте уровень через 5 мин после остановки двигателя. А потом еще через 5. Изменяется?
29.09.11 -
проверил масло через 5 мин,потом ещё через 5 мин,масло увеличилось примерно на 3-5мм.но оно и должно так быть.для чего надо было мне так проверить?
29.09.11 -
sanek1983: проверил масло через 5 мин,потом ещё через 5 мин,масло увеличилось примерно на 3-5мм.но оно и должно так быть.для чего надо было мне так проверить? #
Для того, чтобы понять, что уровень в норме. Просто не все масло сразу стекает в поддон.
30.09.11 -
Желательно делать проверку на ровной поверхности.
04.10.11 -
у меня такая же проблема, не успеваю заливать...как-будто вытекает
04.10.11 -
to Kaktilar: Доброе время суток. какой пробег? когда масло менялось, что заливалось ? Какие работы проводились ?
04.10.11 -
Kaktilar: у меня такая же проблема, не успеваю заливать...как-будто вытекает #
А может вытекает? Дым есть?
13.12.14 -
Здравствуйте у меня Ниссан икстрайл 2006 года объём 2,0 появился расход масла что посаветуете
Авто (модер)
191180: икстрайл 2006 объём 2,0 появился расход масла что посаветуете
Расход масла не может появиться, он есть всегда. Расход может увеличиться.
Сколько, грамм, или "литров", на одну тысячу километров?
23.06.17 -
Добрый вечер нисановцы!!!
X-trail 2004 года, пробег 220000. Жрет масло как будто еду только на масле, где-то литр на 1000 км! Как решить эту проблему?
Никогда не было такого ни на одной машине,открывал капот только на таможнях и при замене масла! А тут. Уже и присадку ХАДО ставил, но чёт не поменялось нифига.
Авто (модер)
Gagauz: Жрет масло как будто еду только на масле, где-то литр на 1000 км!
Не преувеличивайте. Для вашего пробега не такой уж и страшный расход. Тем более если гоняете, в основном по трассе.
Резьбы свечей в масле?? И вообще какого они вида??
23.06.17 -
Как это преувеличиваю?! Пишу как есть! Просто я никогда не занимался доливкой а тут купил машинку что приходится!
Но она мне очень нравится и Вот по этому хочу решить эту проблему! А свечи не откручивал!
Авто (модер)
Gagauz: Как это преувеличиваю? Пишу как есть!
Ну да, фраза, как будто еду только на масле, это не преувеличение.
А как раз с этого и следует начать.
26.06.17 -
Жрет масло как будто еду только на масле, где-то литр на 1000 км! #
Кольца и колпачки менять. Иначе уже никак.
29.10.18 -
у меня тоже х-трейл 2007 япония левый руль пробег 120000 жрёт масло что делать
Авто (модер)
9655453669: жрёт масло что делать #
Сделать диагностику (не компьютерную) состояния ЦПГ у грамотного моториста. По результату решать, что делать.
Сколько "жрёт" за пробег в 1 тыс.км. и какие режимы эксплуатации??
