Чувствуется вибрация при торможении
С моим кашеком по этому поводу все хорошо! Сегоня прокатились с коллегой по работе на его почти новом qashqai и немного опешили, при торможении чувствуется сильная вибрация! Так как пока времени к дилеру ехать нет, хотелось бы узнать в чем может быть дело? Машинка новая , но вот такое обстоятельство очень испугало коллегу! Кто сталкивался?
21.04.11 -
Коробленые диски (после или во время интенсивного торможения въехали в лужу), теоретически-задиры на дисках, ослабление крепления тормозного суппорта (во время ремонта плохо затянули), износ и люфт направляющих суппорта, частичное разрушение тормозной колодки (как результат-перекос колодок при торможении)... В сторону не тянет при торможении? Вибрация на руле или просто на педали?
21.04.11 -
Возможно повело тормозной диск, проблема с колодками, может грузики балансировочные отлетели.
21.04.11 -
Езжайте к дилеру, а пока если сильно вибрирует лучше пусть автомобиль постоит!
21.04.11 -
Аккуратнее водите с такими тормозами, вдруг еще откажут, не безопасно ездить с неисправленными тормозами, можно затормозить о кого нибудь.
22.04.11 -
проверьте колодки обязательно ! была такая проблема менял колодки на старом авто!
22.04.11 -
Узнаете точно только у дилера, это не посредственно их работа! Предполагать можно много чего, но суть проблемы не найдется !
22.04.11 -
to mivesel:
У меня на педали есть небольшая вибрация, что может быть?
22.04.11 -
to king: Постоянно? Прошу прощения, это не АБС постоянно работает?
22.04.11 -
to lover: Наиболее вероятная причина вибрации-поведённые диски.А так,как говорится-вскрытие покажет.
22.04.11 -
to king:
я имел ввиду, что всякий раз при торможении вибрация на педали?
эксперт раздела «Эксплуатация»
23.04.11 -
to lover:
to king:
Два варианта.
1)повело тормозной диск
2) подвижная часть суппорта прикипела (загрязнились шпильки для скольжения суппорта)
23.04.11 -
to mivesel:
to xekxek:
у меня идет при торможении вибрация небольшая на педаль, как её устранить?
24.04.11 -
drift: to mivesel:
to xekxek:
Для начала разберите супорты и хорошенько почистите направляющие по которым они ходят,после смажте солидолом.
при разборе супортов будет видно,прикипели или нет,если нет!то замена тормозных дисков.
определить передок или задок очень просто.разгоните машину и нажимая на тормоз не отпускайте педаль до остановки авто.если вибрация идет с самого начала торможения то это передок,если же в конце торможения(перед остановкой авто) то это задние суппорта.
24.04.11 -
Доброго времени суток. Сегодня снял тормозные суппорты (подшипники ступичные затеял поменять) и обнаружил неприятное явление: одна из направляющих закисла, пыльник одного из тормозных поршней порван. Под пыльник направляющей налил ВД-ки, пусть отмокает, потом нулевкой пропылю и смажу (шрусовой смазкой можно? или лучше литолом?). А вот весь ремкомплект суппорта из-за пыльника поршня рука не подымается купить за 1300. Подскажите, пожалуйста, как обойтись малой кровью? От чего на Икса подходит и продается ли это поштучно? К разговору выше: ни вибраций, ни уводов в сторону при всем при этом не было, тем не менее...
24.04.11 -
to mivesel: Лучше не экономить и купить ремкомплект,чем менять потом суппорт.С порванным пыльником тормозной цилиндр долго не проработает,абразив сделает своё дело.
24.04.11 -
to mivesel: Здравствуйте.
Поддерживаю стингера, лучше купить и поменять полностью ремкомплект - направляющие и пыльники.
29.07.12 -
Скорее всего что это дефект тормозного диска, в другом случае вибрация была бы постоянной.
19.01.14 -
Друзья, у меня такая проблема, Nissan Qashqai 2008 2 литра, механика. Появилась вибрация - кузов, трясет, так как будто едешь по стиральной доске. Иду в накат (либо при снижении скорости от 62 км до 42 км и наоборот при наборе) сильно трясет, кто сталкивался ?? как лечиться за ранее спасибо с уважением.
to 12danila: Смотрите привода, балансировку колес и кривизну резины. Может гужа где...
19.01.14 -
vlad_m: to 12danila: Смотрите привода, балансировку колес и кривизну резины. Может гужа где... #
Балансировку сделал, хотя мастер сказал она была великолепна и так. Резина новая (4 месяца откатал на ней)......
