Кнопка на селекторе вариатора
Бывают случаи когда кнопка на селекторе вариатора не нажимается, а точнее клинет.  Можно отжать нажать тормоз и заработает либо нажать в дырочку шифт. Но это если нужно срочно сделать, так сказать на время это будет помогать, но саму поломку не исправит! выезжайте в сервис по гарантии делают 2 часа.
18.04.11 -
Сталкивался, мне поменяли еще быстрее, но вылезла эта кнопка в неподходящий момент, ну в принципе как и все поломки)
19.04.11 -
Я всегда шифт нажимаю и еду . Причем уже давно, но пока не вылезло ни чеего, да и друг бывший владелец кашека говорит что все отлично.
19.04.11 -
to revelryxxx:
Так если что либо не исправно все равно нужно это делать, а не ждать пока вылезет чем то ! Устраняйте неполадку либо можете влететь на денюжку!
19.04.11 -
to street AE: ну у нас как пока работает вроде нормально , потом начинают наговаривать на авто вот летит мол все. Своевременно не замененая деталь ведет к усугублению ! Тоже сталкивался с такой проблемкой . Зажимал этот шифт, но только чтобы доехать до дома, потом вызвал нисан и все поченили сами
22.04.11 -
Я тормоз нажимал пару раз, потом все прошло, пока не беспокоит!
22.04.11 -
Только ремонт, так и доездется можно, встанете где нибудь за городом и будете сидеть ждать эвакуатор!
22.04.11 -
to daswer:
ВЫ абсолютно правы. Данный вид поломки может привести к нежелательной проблеме!
10.09.14 -
А если этой кнопки нет(потерялась),я имею ввиду шифт лок,можно отверточкой нажимать для переключения на драйв или задний ход?Если не нажать из положения паркинг не переключается.
13.01.15 -
Не нажимается кнопка по следующим причинам-
1.не работает "лягушка" стоп-сигналов она четырех контактная, два идут на стопы, а два идут на селектор вариатора.
2. не работает клапан электромагнитный(соленоид) номер 34970-JD90A
3. не работает микровыключатель который находится в цепи селектора и через который идет напруга на соленоид.
У меня не работал именно микрик, были плохие контакты, зачистил обработал смазкой. все работает. А чего я только не наслышался от ОД( авто было не на гарантии) и менять полностью варик, так как он не включается из-за того что работает в аварийном режиме, и менять полностью селектор, там всё сломалось))))
