Замена подушки двигателя — Форум Эксплуатация Nissan Note — AutoPeople
Доброго дня!!! Вчера заменил правую подушку двигателя, поставил Febest. После замены вибрация в салоне значительно увеличилась, на старой подушке, которая была очень мягкая (даже просела внутри металлической рамки) вибрации такой не было. Кто что посоветует?
Авто (модер)
Peter39: Доброго дня!!! Вчера заменил правую подушку двигателя, поставил Febest. После замены вибрация в салоне значительно увеличилась, на старой подушке, которая была очень мягкая (даже просела внутри металлической рамки) вибрации такой не было. Кто что посоветует?
Скорее всего, менять нужно и остальные. Движок "перекосило" отсюда и вибрация.
02.10.14 -
Остальные подушки менял 2-6 месяцев назад, ставил тоже Febest. Может есть вариант регулировки или последовательности затяжки подушек?
Авто (модер)
Peter39: Остальные подушки менял 2-6 месяцев назад, ставил тоже Febest. Может есть вариант регулировки или последовательности затяжки подушек? #
Может причина не в подушках? Сам движок на ХХ устойчиво работает?
Вибрация больше себя проявляет на месте или в движении? Зависит от нагрузки на двигатель, оборотов?
02.10.14 -
На старой подушке всё было отлично немного начало отдавать в руль в режиме D и удержании педали тормоза. Сейчас ситуация сильно хуже в движении идёт небольшой дребезг и отдача в руль, в режиме P вибрация сильнее.
15.03.16 -
to Peter39: чем все закончилось?
