Проверка и настройка датчиков ДЗ на N16 Nissan Almera
Сначала теория: В состав большинства моделей с АКП этот датчик состоит из двух разных сенсоров, и соответственно двух разъёмов. Оба трёхпроводные. Расположены между БДЗ (блоком дроссельной заслонки) и лобовым стеклом. Верхний разъём имеет коричневый цвет, нижний серый. Верхний (коричневый) – это разъём датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Нижний (серый) – разъём датчика вкл./выкл. дроссельной заслонки (ДВДЗ). ДПДЗ устроен как обычный плёночный потенциометр с переменным сопротивлением. Т.е. регулируемый (переменный) резистор. Ротор этого резистора жёстко и линейно связан с ротором дроссельной заслонки (ДЗ).
Соответственно, в зависимости от того, насколько нажата педаль газа, ECU изменяет скважность (отношение повторения импульсов к их длительности) работы форсунок. От состояния этого датчика зависит очень много. В том числе расход и динамика разгона.
Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor) Параметры: (измерять все напряжения можно так: минус вольтметра – на корпус, плюс через тонкую булавку протеканием соответствующих проводов) Средний провод этого датчика (2) на холостых оборотах должен иметь ~0,5 В. На оборотах 2000 об/мин, - ~0,6 В. Питающий провод этого датчика должен иметь ~5 В. Заглушите двигатель, переведите ключ в положение ON. Подключите вольтметр к среднему проводу. При медленном нажатии на педаль акселератора, напряжение будет меняться от 0,5 В до 4 В (в зависимости от положения газа).
ДВДЗ устроен проще: это обычный механический сенсор (контакт), который регистрирует полностью закрытое положение ДЗ и начало её открывания. Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
Проверка:
1. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать компрессор, или механически зажать, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника);
2. Разъединить разъём ДВДЗ;
3. Цепь между 4 и 5 контактами разъёма ДВДЗ будет проверяться с помощью омметра;
4. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,05 мм - цепь должна существовать;
5. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,15 мм - цепь должна прерваться; Если разрыв контактов отличен от вышеуказанной схемы, следует отрегулировать ДВДЗ:
6. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать компрессор, или механически зажать поршень, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника);
7. Ослабить стопорные винты (только головка на 7мм или крестовая отвёртка). Вокруг нижнего винта будет вращаться корпус ДВДЗ
8. Разъединить разъём ДВДЗ;
9. Ключ зажигания "ON";
10. Вращением корпуса ДВДЗ добейтесь условий 4 и 5.
11. Подтяните (не до конца) винты корпуса ДВДЗ
12. Убедитесь 2-3 раза, что условия 4, 5 выполняются (с каждым щупом соответствующее условие)
13. Затяните винты корпуса ДВДЗ
14. Убедитесь в выполнении условий 4, 5 ещё раз. Цепь должна быть разомкнута при полностью закрытой ДЗ.
Схема обучения ECU нулевым положениям ДЗ (не путать с обучением холостого хода!):
1. Прогрейте двигатель
2. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать внешний компрессор, или механически зажать, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника);
3. Запустить двигатель
4. Хорошо прогреть двигатель
5. Заглушить (ключ в ‘OFF’ – крайнее положение против хода часовой стрелки)
6. Повернуть ключ в ‘ON’ и ждать не менее 5 секунд.
7. Повернуть ключ в ‘OFF’ и ждать не менее 9 секунд.
8. Повторить шаги «6» и «7» 20 раз.
25.07.11  |
25.07.11 |
Большое спасибо сайту https://sylphy.ru за предоставленную статью.
Права на материалы принадлежат их владельцам. Копирование материалов, только с разрешения их авторов
Copyright © 2008 - 2011 SYLPHY CLUB.
Dimon-811
25.07.11  |
25.07.11 |
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
а тут еще с видео и с картинками от первоисточника
25.07.11  |
25.07.11 |
В любом нормальном мануале эта информация должна быть. То что сайт перепечатал с мануала и заявил о своих правах их проблема.
26.07.11  |
26.07.11 |
vitalliy: В любом нормальном мануале эта информация должна быть. То что сайт перепечатал с мануала и заявил о своих правах их проблема. #
Но мы же с Вами люди интеллигентные, и не будем повторять чужие ошибки. Не так ли?
26.07.11  |
26.07.11 |
Ну то что они установили свои права на перепечатку с мануала я не видел. А своими словами пересказывать лень честно говоря. Главное, я думаю, то что это может помочь кому-то, а то с мануалами не всегда все замечательно.
19.09.11  |
alex496
28.06.12  |
28.06.12 |
Это всё понятно,не понял только про контакты 4 и 5 разъёма ДВДЗ.Если можно поподробнее,пожалуйста!!!
28.06.12  |
28.06.12 |
to alex496: Добавил картинок. Теперь должно быть понятнее.
alex496
29.06.12  |
29.06.12 |
Спасибо за картинки,но на обоих контакты 1 2 3 и 1 2 3,а где контакты 4 и 5 непонятно.И ещё вопрос: на механике регулировки такие же?
alex496
29.06.12  |
29.06.12 |
Совсем забыл, у меня на разъём ДВДЗ приходит всего два провода.
chebatenka
23.01.13  |
23.01.13 |
Люди, че-то не понял я - это про механическую заслонку, да? А как быть с электрической, котор с сервоприводом? Где там все это?
24.01.13  |
24.01.13 |
chebatenka: это про механическую заслонку, да? #
Да, это на дорестайл.
chebatenka: А как быть с электрической, котор с сервоприводом? Где там все это? #
Рекомендую скачать хороший мануал, там все есть.
24.01.13  |
24.01.13 |
chebatenka: Люди, че-то не понял я - это про механическую заслонку, да? А как быть с электрической, котор с сервоприводом? Где там все это? #
А на электрической в принципе все эти регулировки не нужны. Там все это делает блок управления. Вам следует только обучить заслонку.
