Датчик распредвала и его место нахождения — Форум Автосервис Nissan Almera — AutoPeople
Всем привет. Диагностика показала разрыв цепи датчика распредвала. Подскажите пожалуйста где он находится
Авто (модер)
to Swacs:
Возможно в вашем варианте, датчик распредвала встроен в трамблёр.
Задавать вопросы форуму следует с публикации данных; по машине, движку, году выпуска, пробегу.
13.06.18 -
Судя по схеме там только датчик холла
13.06.18 -
Спасибо. Значит я ошибочно купил этот датчик. Вроде бился как именно он
Авто (модер)
to Swacs:
Модель движка укажите, без этих данных всё "разговоры" - пустой трёп.
13.06.18 -
Двигатель: объем - 1.6 л., мощность - 99 л.с., тип - бензиновый, модель - GA16DE
Добавлено через 6 минут(ы):
Ошибся. Там 90 л с
14.06.18 -
Вроде бился как именно он #
Ну ну) На GA он в принципе не может биться.
Swacs: Диагностика показала разрыв цепи датчика распредвала. #
Код ошибки 21? Так это модуль. Разбирать и паять или менять.
14.06.18 -
Модуль то что в трамблёре? Датчик холла?
Авто (модер)
Swacs: Модуль то что в трамблёре? Датчик холла? #
Да в трамблёре, только нет там никакого "Холла". Датчик импульсов зажигания, он же датчик распредвала, фотоэлектрический (внешний вид на картинке).
Причина или в нём, или в коммутаторе.
