Поменял акб магнитола требует пароль офицалы просят 1700р за восстановление, проехал 40км обороты летали, а теперь вообще не заводится Nissan Almera
Batutik
подскажите пожалуйста, что делать!
27.12.12  |
27.12.12 |
Batutik: что делать #
Обучать дроссель. И искать наклейку с пин кодом.
Batutik
27.12.12  |
27.12.12 |
спасибо конечно!но как его обучить если она не заводится!?
to vitalliy:
27.12.12  |
27.12.12 |
to Batutik: Делать диагностику. Если чек горит, то это как раз повод.
27.12.12  |
27.12.12 |
Batutik: подскажите пожалусто что делать! #
Пользоваться поиском по форуму. И обязательно прочесть это!
Все, что не заводится обсуждается здесь.
Batutik
27.12.12  |
27.12.12 |
to Messi
to Messir: поменял свечи,почистил дросель,прогрел,провел его обучение,а она все равно обороты не держит и глохнет,хотя до замены акб все было в порядке.подскажи пожалусто что еще может быть?
27.12.12  |
27.12.12 |
Batutik: to Messi
Так уже ответили. Обучать ДЗ.
Batutik
27.12.12  |
27.12.12 |
так я обучил!два раза,или надо пока не заработает?
to vitalliy:
27.12.12  |
27.12.12 |
to Batutik: Надо очень четко по секундомеру... Многие по двадцать раз переобучают.
Batutik
27.12.12  |
27.12.12 |
ну так я понимаю если что то не правильно сделать чек.не будет моргать!?а у меня все все как по инструкции
to vitalliy:
Batutik
27.12.12  |
27.12.12 |
совсем забыл!а где может быть эта наклейка с пин кодом?
to Batutik:
27.12.12  |
27.12.12 |
Batutik: а где может быть эта наклейка с пин кодом? #
В сервисной книге, или где -то под торпедо, за бардачком и т.д.
Batutik: а у меня все все как по инструкции #
Если не получается обучение или после повторного запуска слетает, то в сервис на обучение через комп.
Batutik
27.12.12  |
27.12.12 |
to vitalliy: спасибо!
27.12.12  |
27.12.12 |
to Batutik: а Альмера какая? Газ тросиковый?
28.12.12  |
28.12.12 |
Messir: Газ тросиковый? #
2003 год. Там уже электронные шли.
Batutik
28.12.12  |
28.12.12 |
to Messir: наверно электро.у меня и датчика хх как на фото нет,я хотел его почистить,у меня большая штуковина сзади дз
Batutik
28.12.12  |
28.12.12 |
to Messir: вчера вечером пошел попробовать завести,все отлично пока не прогрелась до80, обороты упали и заглохла
29.12.12  |
29.12.12 |
to Batutik: Идем в поиск, находим это и читаем! Все просто!
