Блок управления аirbag под замену. Nissan Almera
wlad_81
Загорелся значек неисправности Airbag диагностика показала нужно менять блок управления Airbag,подскажите где он находится и возможно ли все заменить самостоятельно.
PRO_
22.08.10  |
22.08.10 |
Сначала стоит убедиться в правильности диагностики... У меня тоже загоралась лампочка подушки (мигала с постоянной периодичностью), съездил в оф сервис, сбросили в течении 5-и минут. Этот блок редко выходит из строя, тем более если небыло срабатывания подушек.Обычно лампочка загорается из-за плохих контактов колодки подушек в клеслах (под сиденьем).
23.08.10  |
23.08.10 |
Блок находится под ручником.
23.08.10  |
23.08.10 |
Но я согласен, лучше провести еще одну диагностику, где-нибудь в другом месте, замена блока - штука дорогая, не факт. что она необходима.
wlad_81
02.09.10  |
02.09.10 |
ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СРАСИБО.Диогностику делал в ОВОДЕ вроде контора серьезная кому верить тогда?В обычном серьвисе диагност говорит обрыв проводки но исправлять не буду очень долго искать.Денег не взял и то хорошо,верить или не верить вот в чем вопрос????DTC RESULTS
CONTROL UNIT
AIRBAG MODULE
[OPEN]
ASSIST A/B MODULE
[OPEN]
PRE-TEN FRONT RH
[OPEN/VB-SHORT]
PRE-TEN FRONT LH
[OPEN/VB-SHORT]
Опять ехать в новый сервис и что если будет третий вариант?
03.09.10  |
03.09.10 |
to wlad_81: Просто поймите, проблема может быть как в проводке, так и в блоке. Прежде всего, советую заменить проводку, ее проще заменить, блок - дороже. Проблема не решится - ничего не потеряли. стоит новая проводка. А блок всегда успеете заменить. Возможно, и не придется. Но для точности можно в третий сервис гнать, хотя ябы доверил мастерам просто. ОВОД, наверняка, сказал сразу - блок, потому как не захотел разбираться, а значит, тратить время, экономя ваши деньги.
