непонятный стук Nissan Almera
ds_nn
Доброго времени суток.
Дело в том что недавно начал издаваться непонятный звук откуда-то сзади под днищем... Звук глухой, железный... Похож на такой как если во ведру постучать, при увеличении оборотов стук учащается. Причем он не постоянно, а иногда, не пойму от чего зависит.
Помогите пожалуйста советом.
Машина n16, 1.8, хэтч, 2000г.
alexio
20.06.12  |
20.06.12 |
Есть резон проверить подушки двигателя и коробки. Возможно, что-то провисло и при выбрации стукается. Еще можно вывесить на домкратах, над ямой колеса и покрутить, посмотреть
ds_nn
20.06.12  |
20.06.12 |
подушки смотрели недавно и все было в норме... такое чувство что что-то стучит по выхлопной трубе... Интересно что это может быть...
