Омыватель фар Nissan Almera
Sokol
04.12.10  |
04.12.10 |
to KOT902:
Один пузырек на одну литру воды,получается нужно на бак пять пузырьков. И выходит -30С.
KOT902
04.12.10  |
04.12.10 |
to Sokol:
в прошлом году так получилось что в бачке вода была и неожиданно морозы а рано утром ехать на дальняк с пацанами - пришлось поллитра водки заливать)))) друганы со слезами наблюдали эту картину)))
Sokol
04.12.10  |
04.12.10 |
to KOT902:
Было и такое,только полторы литры.
Sokol
04.12.10  |
04.12.10 |
Да,ребята. Тут уже проблема появилась у меня с омывателями.
Машина стояла всю ночь в теплом гараже и на улице температура резко поднялась(+7),а омыватели не омывают! Может с насосом случилось чего? Напор воды очень слабый,на стекло не попадает.
Kolek82
04.12.10  |
04.12.10 |
Привет. Когда включаешь омыватель, насос должно быть слышно. Посмотрите фильтра которые вы поставили. Может с ними чего?
Sokol
05.12.10  |
05.12.10 |
to Kolek82:
С фильтром всё нормально. Насос-сейчас пойду машину ставить,вот и послушаю.
Kolek82
05.12.10  |
05.12.10 |
С виду может фильтра и нормальные, а вот воду пропускать могут плохо. Они же предназначены для бензина. Еще, может где то трубки перегнулись и насосу тяжело через это место прокачать воду. Если вода бежит, но слабо. То насос в порядке. Где то у воды есть препятствие. Просмотри все трубки от бачка до омывателя стекол.
Sokol
05.12.10  |
05.12.10 |
to Kolek82:
Всё полностю просмотрел и всё там ок. Отключил патрубок перед фильтром,но напор всёравно слабый. Я бы так сильно может и не замарачивался,но завтра нужно на дальняк ехать. Что же делать? мОЖЕТ КИПЯТИЛЬНИК ЗАСУНУТЬ? Но боюсь чтобы не произошло замыкания.
Kolek82
05.12.10  |
05.12.10 |
Неужели насос плохо качает? На улице плюс уже не первый час. Лёд бы уже давно оттаял если бы был. Патрубки все говоришь целы и нигде не подтекают?
Sokol
05.12.10  |
05.12.10 |
to Kolek82:
Насос работает ровно,как и раньше. Сам не могу понять. На улице второй день плюс.
А сам двигатель мог грязь хапануть?
Kolek82
05.12.10  |
05.12.10 |
Вот что не знаю, то не знаю.
Sokol
05.12.10  |
05.12.10 |
Может всётаки воспользоваться кипятильником?
Kolek82
05.12.10  |
05.12.10 |
Что он вам даст, при плюсовой второй день на улице температуре. Лёд бы уже растаял. Вот если там что то забилось, то кипятильник не пробьет.
Kolek82
05.12.10  |
05.12.10 |
Может чем нибудь дунуть в обратную сторону?
Sokol
05.12.10  |
05.12.10 |
to Kolek82:
Надо будет попробывать,но думаю что толку будет мало.
Sokol
05.12.10  |
05.12.10 |
Kolek82:
Был случий два года назад,когда я забыл поменять в бачке воду на незамерзайку,так вот и проездил всю зиму с залидиневшим бачком. А потом начал крутить насос только после двух недель тёплой погды.
Kolek82
05.12.10  |
05.12.10 |
to Sokol: Ну надо же просматривать все варианты. А если у моторчика трубку снять, как он будет качать? Может вообще после таких морозов шланг у тебя лопнул? Потому и напор такой!
Sokol
05.12.10  |
05.12.10 |
to Kolek82:
По идеи чтобы снять шланг с бочка,то нужно снимать крыло?
dynamica
05.12.10  |
05.12.10 |
Позавчера в гараже танцевал с феном =) не помогло благо в бачке оставалось место залил хорошую незамерзайку + спирту флакончик 200 млл =) , а до этого 1 омыватель выперал, так как я снимал крышку для покраски (СМ. НАЧАЛО ТЕМЫ ) пока доехал до стоянки он втянулся и стали брызгать форсунки на стекло =)
movado 1976
05.12.10  |
05.12.10 |
to Sokol: привет!крыло снимать не надо,подкрылок надо и то не весь и тогда до бачка долезеш,я в прошлом году менял мотор на омыватель фар(сгорел),неудобно конечно но снять и поставить бачек получилось минут за 20 30 примерно,крепится он на двух болтах на 8 под ключ на 10 ну и трубки феном погреть и снять,как ты этим спиртом дышыш?не проще незамерзайку залить?всеж запах поприятней будет!а если побрызгал и гаи остановила?пол часа нюхать будут
